Alt 24.03.2012, 18:05   #1
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Standard V12 -- Batterie / 2. Batterie / Maße / AH
habe die SuFu nun länger gequält, bin aber nicht wirklich fündig geworden.
O.k., die Starterbatterie hat 110 AH Kapazität und ist 394x175x190mm (LxBxH) groß.
Die Bordsystembatterie steht mit 55AH in der Betriebsanleitung, jedoch wird hier im Forum in der Regel von einer 70 AH gesprochen, welche in den Maßen 278x175x190mm (LxBxH) auch ohne Probleme verbaut werden kann!
Nun die Gretchenfrage, kann ich auch eine Bordsystembatterie einbauen, welche 315x175x190mm (LxBxH) groß ist?
Die hätte dann nämlich 85 AH!
Gruss und Danke
12Zylinder
Alt 24.03.2012, 18:09   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
klar kannst du ...
kannst dir auch 3 zusätzliche einbuchsen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 24.03.2012, 18:28   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Ha, ich liebe dieses Forum!
glaube aber kaum, dass ich noch drei zusätzliche (was auch immer!?!) unter der rechten Kofferraum-Innenverkleidung einbuchsen kann, da der vorhandene Raum mit den derzeitig verbauten zwei Batterien ja schon ausgefüllt ist.
Schreib doch einfach, Länge 315mm passt und gut is...
Alt 24.03.2012, 18:51   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo 12 Zylinder
Habe gerade den Oberen Schwenkbaren Halter inne Hand
315mm ist meiner erst garnicht Lang !
Von der Halterwand bis zur Mitte der Letzten Gewindebohrung des Halters sind es 295mm !
bei 310mm ist der ganze Halter zu Ende !!!
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 18:54   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo Karsten,
womit wohl meine Eingangsfrage beantwortet wäre!
315mm Länge passt nicht!
Hat sich also die 85 AH Variante erledigt!
Gruss & Danke
12Zylinder
Alt 24.03.2012, 19:09   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
wieso ????
wenn die batterie passt und nur der halter modifiziert werden muss
wo ist das problem ???
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Elektrik: Welche Maße darf eine neue Batterie haben ? puma BMW 7er, Modell E32 14 10.12.2010 13:40
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
