30.03.2012, 06:59
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
730 V8. Wenn Tanknadel kurz vor Reserve, springt er schlecht an.
30.03.2012, 07:06
Engine Bay - Diving Co.
Kenne das Problem von meinem Touring.... e34.de - Forum | E34 Allgemein | Brainstorming Reservelampe Tankanzeige...
Konnte es noch nicht lösen. Evtl mal in den "Geheimfunktionen des BC" an der Falschen Stelle S/R gedrückt und jetzt den Schaltpunkt der Reservelampe verstellt?
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
30.03.2012, 08:00
Vielleicht haben sich im Tank die beiden Benzinpumpen aus ihrer Halterung gelöst, und stehen nun etwas schief, was bedeuten könnte, bei minimalen Benzininhalt, saugen die Pumpen Evtl. auch Luft an. Bei mir war mal der Halter der Pumpe abgebrochen, so das ich bei 1/4 bis Leer, schon wieder Tanken musste, weil die Pumpe keinen "Saft" ziehen konnte.
Gruss dansker
30.03.2012, 13:51
U2U Geheimhalter
Hatte ich schon mal als der Wagen schräg stand, einfach I'm walking.....
Gandalf
01.04.2012, 12:01
Freude am Basteln
ich kenne das auch von meinem dicken! ab und zu stimmt die spritanzeige nicht wirklich. auch nicht im BC. dann springt er nicht mehr an weil einfach kein sprit mehr drin ist
01.04.2012, 15:01
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Funktioniert denn die Reserveanzeige?. Meine z.B geht nicht, obwohl die Birne ok ist. Ab Restreichweite um die 40 KM wird es kritisch. Wenn ich ihn dann abstelle und er nicht absolut gerade steht ist nach ein paar Minuten schluss mit lustig. Dann läuft die Benzinleitung leer und aus die Maus.... Das liegt laut BMW an einem defekten Rückschlagventil am Tauchrohr (keine Ahnung ob das so stimmt) . Das wollte ich mir schon lange mal angesehen haben, aber rechtzeitig tanken war immer einfacher
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
