Alt 01.04.2012, 00:46   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Standard Widerstand beim Treten des Gaspedals 750i?
Derzeit macht meine Diva echt einige Zicken...
Beim Treten des Gaspedals kommt ca. in der Mitte des verfügbaren Weges ein leichter Widerstand...ist das normal? War mir bis heute nie aufgefallen...
Und aus dem Endtopf ploppt es auch wieder raus, Kabel sind schon durchgemessen und ok. Morgen noch mal die Stecker auf richtige Position am Verteiler kontrollieren, nicht das da einer vertauscht ist...:-(. Bosch Kerzen sind mal grad 8000 km drin, allerdings viel Kurzstrecke...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 10:15   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ich lese immer wieder von solchen Problemen mit Bosch.
Hatte mein Fuffi auch drin und "Ploppte" immer wieder aus dem Auspuff. Jetzt mit NGK alle in Ordnung.
Allerdings Kerze 6 und 12 waren schon arg runter.
Wegen dem Gaspedal... ganz profan Teppich eingeklemmt? Ist mir auch schon mal passiert.
Ansonsten kann da mechanisch ja nicht viel kaputt gehen. Pedalwertgeber ist aber afaik teuer...
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 01.04.2012, 12:39   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Hast Du die normalen NGK verbaut oder die teuren?
Alt 01.04.2012, 12:42   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die teuren müssen nicht immer teuer sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Partsmobil Autoteile - NGK ZÜNDKERZE BKR6EQUP Zündkerzen BMW
Alt 01.04.2012, 12:51   #5
T-Bird
Ich habe die normalen genommen, aber bei dem Preis würde ich die dann nicht mehr so teuren "teuren" ja auch als eine Option testen.
Andreas
Alt 01.04.2012, 14:55   #6
CMM70
12-Zylinder Pilot
So, Neuigkeiten: nach Abziehen aller Verteilerstecker, einsprühen mit Silikonspray und penibles neues Positionieren ploppt er zwar immer noch leicht läuft aber um ein vielfaches ruhiger und geht auch wieder adäquat. Morgen kommen 12 neue NGK rein und dann schaung ma moi.
Der "Widerstand" war die Füßmatte, welche sich auf den Kick-Down-Schalter geschoben hatte... , da also alles im grünen Bereich
Alt 01.04.2012, 15:30   #7
T-Bird
Ich füll mal grad nen Lottoschein aus...
Schön, das es nur das war.
Andreas
Klackern beim Treten des Bremspedals (750i, Prod. 03/1989?) CMM70 BMW 7er, Modell E32 8 29.07.2011 21:07
Getriebe: beim kupplung treten schleift es merkwürdig... itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 5 26.05.2008 09:27
Eigenleben des Gaspedals FranzR BMW 7er, Modell E32 11 03.06.2005 11:43
Länge des Gaspedals: an die Profis. mays_7er BMW 7er, Modell E38 13 18.10.2004 14:12
Motorraum: Quietschen beim Treten der Kupplung marcus.g BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
