Thema geschlossen
Alt 19.04.2012, 14:08   #1
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
Frage Getriebeprobleme
hallo leute , habe die suche benuzt bin aber nicht wirklich weitergekommen. als ich heute kurz in der stadt war ist mir aufgefallen das mein dicke von 2-er in den ersten ziemliech grob wechselt, wenn ich plötzlich bremse kommt so ein ruckartige wechsel, nicht immer aber ist schon drei mal passiert heute.....
hört sich das an nach baldige getriebeschaden????
eldorado-82 ist offline
Alt 19.04.2012, 14:15   #2
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Hi !!! Zu wenig Öl im Automaten Wenn er luft zieht ruckt es beim schalten
uzzi30 ist offline
Alt 19.04.2012, 14:19   #3
eldorado-82
er schaltet eigntlich sehr weich nur wenn ich an der ampel komm und plötzlich bremse wechselt grob in den ersten gang.....hab das auto grad mal wochen ich hoffe ich bekomme kein grössere probleme.
Alt 19.04.2012, 14:25   #4
uzzi30
chromliner
Dann würde ich das lieber schnell checken !!!! den Ölstand zu Prüfen ggf Fehlerspeicher auslesen ist ja nicht sooooo ne Sache für ne Werkstatt
Und wenn du es ganz richtig machen möchtest fahr nach ZF in Dortmund die helfen mit Sicherheit!!!!
uzzi30 ist offline
Alt 19.04.2012, 15:53   #5
eldorado-82
wie prüft man ob ein ölwechsel nötig ist beim getriebe?
na ja bis dortmund sind 300km , das mach ich nur wenn es kein andere weg gibt , wie gesagt der macht das nur wenn ich am ampel bremse in leerlauf macht er das nicht
Alt 19.04.2012, 17:00   #6
uzzi30
chromliner
Laut dem Hersteller ZF hält die Longlife füllung vom Getriebe 150000km und danach sollte alle 80000 ein Service erfolgen Motoroel wechselt man ja auch regelmässig und wenn es schon beim Ausrollen ruckt seien wir mal ehrlich besser wird es nicht
P.S Über ZF findest du hier lesestoff für das ganze Wochenende-Sufu
uzzi30 ist offline
Alt 19.04.2012, 14:40   #7
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
/bzw. Leerlauf... Dieses Problem kannte ich auch. Es war jedoch nicht das Getriebe defekt, sondern es benötigte lediglich dringend einen Ölwechsel.
Der macht dies meist sehr ungern, weil er meist nicht darauf spezialisiert ist. Daher am besten gleich bei ZF Dortmund (in Holzwickede) anmelden.
Ulrich51 ist offline
Alt 19.04.2012, 20:48   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
das gleiche problem mit der rückschaltung habe ich auch. Es wird aber seid dem es wieder wärmer wird etwas weniger. Es ist manchesmal sehr unangenehm weil du denkst es zerreist dir die kardanwelle
Bmwkrank ist offline
Alt 20.04.2012, 00:33   #9
eldorado-82
,,,bin grad von der arbeit wieder zu hause ......tja das problem ist nicht mehr da ....unglaublich aber wahr bin auf der arbeit gefahrren 12 km ....4 ampel getriebe schaltet weich und ist alles ok , auf dem rückweg bin ich extra 2 runden durch die stadt gefahren und....nichts , vielleicht kommt es wieder vielleicht auch nicht , vielen dank das ihr so reichlich geantwortet hab....so und gleich zu TRANSPORTER.....
Alt 21.04.2012, 10:31   #10
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
So war es bei mir auch, nur das ich immer ein Rucken hatte wenn er vom 2. in den 3.Gang geschaltet hat.
Nach einiger Zeit war das Rucken weg und er fuhr als wenn nie was war.
Aber schon 1. Monat später ging er ins Getriebenotprogrann und ende vom Lied war, der einbau eines neuen Getriebes!
Kann, muss aber bei Dir nicht so eintreten!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline
Thema geschlossen
Getriebeprobleme Dr. Kohl Autos allgemein 3 22.08.2006 20:54
Getriebeprobleme hellas BMW 7er, Modell E32 18 30.07.2006 11:45
Elektrik: Getriebeprobleme 17er Schlüssel BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2006 09:37
Getriebe: Getriebeprobleme E 65 Bernhard BMW 7er, Modell E65/E66 11 29.11.2005 09:53
Getriebeprobleme franky2 BMW 7er, Modell E38 12 26.12.2003 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
