Alt 26.04.2012, 21:53   #1
mksvn
Standard Springt nicht mehr an
Guten Tag,
ich fang am besten von vorn an
e32 730i v8 (93) lief immer problemlos.
wurde dann abgemeldet und stand ca. 3 Monate.
Batterie war leider angeklemmt.
heute wurde er wieder angemeldet,überbrückt und lief problemlos.
vier km gefahren und dann einfach ausgegangen.
ganz normale fahrt bei ca. 40 kmh ohne stottern oder ähnliches einfach motor ausgegangen.
habe dann nochmal versucht nochmal zu überbrücken...ist zuerst nicht angesprungen(bzw. fast gekommen)
Dann 5liter benzin nachgefüllt(niedriger stand).
Überbrückt....lief dann ca 300 meter und ging wieder aus.
Jetzt wurde er die 4 km abgeschleppt und geht auch nicht mehr an.
Zündkerzen ausgebaut,waren total nass(braun/gelb)
Getrocknet und sauber gemacht,springt aber trotzdem nicht an.
danke schonmal
Alt 26.04.2012, 22:30   #2
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Ich denke die Batterie war leer in Zwischenzeit? Dann kann schon passieren, war bei mir auch so als die Batterie leer war, Naormaler weiße sollte er nach 15 bis 20 Km Fahrt wieder astrein fahren, da lernen glaube ich die Steuergeräte neu an in dieser Zeit. Warum er allerdings trotz Überbrückung nicht angeht?? Hmm, vielleicht die Batterie völligst am Ende?
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 22:44   #3
mksvn
er versucht ja zu kommen und der drehzahlmesser springt auf ca 5000 und wieder zurück aber er geht nicht an.
batterie wurde heute komplett geladen und wird morgen mal versucht.
was könnte durch diese lange zeit noch vorkommen,bzw. was sollte man evt. ansehen?(benzinpumpe?)
Alt 28.04.2012, 00:52   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von mksvn Beitrag anzeigen
... der drehzahlmesser springt auf ca 5000 ...
Prüfe doch ’mal den Stecker zum Kurbelwellensensor und messe den Sensor durch. Es sollten ungefähr Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 540 Ohm sein.
Alt 28.04.2012, 23:25   #5
mksvn
batterie ausgewechselt und läuft wieder,geht auch nicht mehr aus während der fahrt.
nach ein paar kilometern tritt leider folgendes problem jetzt auf:
sobald man in drive position schaltet und nur vom gas geht fängt er an zu rollen(standgas)lief immer problemlos...jetzt ruckelt er gleichmäßig beim anrollen.
während der fahrt(beim gasgeben)hört er sich wie ein hubschrauber an
kurze,laute und gleichmäßige schwalle sind zu hören und gefühlsmäßig auch etwas leistungsverlust....
an was könnte das noch liegen?
Alt 29.04.2012, 16:35   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Springt nicht mehr an. boban898 BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2010 16:47
Springt nicht mehr an arthus BMW 7er, Modell E32 26 28.09.2010 16:41
Springt nicht mehr an... swiss2007 BMW 7er, Modell E38 6 10.07.2010 21:36
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Springt nicht mehr an JorgoGR BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2007 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
