Alt 06.05.2012, 23:56   #1
Habi
32V
Fahrzeug: 740d E38, 320d E46
Ärger 740d leer gefahren. Springt nicht mehr an.
Guten Abend
Habe gerade eben meinen 740d e38 unbeabsichtigt Leer gefahren.
Also Reichweitenanzeige im Nullbereich und Motor ging während der fahrt aus
Habe zwar mittlerweile nachgetankt aber er springt dennoch Nichtmehr an..
Also muss ich die Kraftstoffpumpe entlüften oder dergleichen?
Habe SuFu benutzt aber keine zufriedenstellende antwort gefunden.
Bitte belehrt mich eines besseren wenn die Antwort hier schon irgendwo rumschwirrt und ich sie nicht finden konnte.. bin relativ neu hier
Habi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 00:00   #2
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Auf jeden Fall nicht Stundenlang orgeln....Dadurch kann die Pumpe trockenlaufen bzw. beschädigt werden.
Die Vorförderpumpe die arbeit machen lassen...Zündung an........5 min. warten unjd dann versuchen.
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 00:10   #3
Habi
32V
Danke schon mal im voraus
Werd es am morgen nochmals versuchen weil zu allen glück ist jz auch die Batterie alle
Alt 07.05.2012, 09:28   #4
Habi
32V
Breites Grinsen
Hat sich erledigt!
Der Pfuscher meines Vertrauens meinte ich solle an beiden seiten jeweils die letzte Kraftstoffleitung an den Injektoren leicht öffnen und mal gucken was rauskommt. Siehe da luft!
Also Schrauben auf, Zündung an warten bis Diesel anstatt Luft kommt, Schrauben zu und läuft wieder!
Alt 07.05.2012, 09:49   #5
Balu80
Benutzerbild von Balu80
Fahrzeug: E38-728i (03.96)
Wenn ein Diesel leer gefahren wird muss dieser zu erst entlüftet werden bevor er wieder an den Stoff kommt aber das hast du erfolgreich gemeistert.
Balu80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 13:05   #6
Toddy
Slow-Rider
@Habi so gehts auch....aber da ja ne Rücklaufleitung von der ESP zum Tank luppt eigentlich nicht Nötig.....der wäre auch ohne diese Aktion des öffnens der Leitung nach 2-3 mal orgeln angesprungen....egal hauptsache er luppt wieder
Diesel ist ja auch sowas von Teuer geworden..........würde aber in Zukunft nicht bis zum letzten Tropfen leerfahren....das schrottet schnell die Hochdruckpumpe
Stichworte
diesel, entlüften, leer, tank
750i springt nicht an obwohl ich vorhin gefahren bin atb1985 BMW 7er, Modell E38 34 18.12.2011 17:45
Motorraum: 740d springt nicht mehr an EWS? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2011 14:19
Elektrik: 750i springt nicht mehr an - Batterie leer? etaPeta BMW 7er, Modell E38 41 22.06.2011 14:23
740d springt nicht mehr an! Wie tot! Grieche740d BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2010 20:46
E38 740D Springt nicht mehr an 740D Power BMW 7er, Modell E38 3 22.01.2007 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
