Alt 11.05.2012, 19:54   #1
DanoreyV12
Standard Drehzahlschwankungen nach Drosselklappenreinigung
Moin Jungs,
nachdem mein Auto in letzter Zeit viele Zündaussetzer hatte, war ich zum Fehlerauslesen und dabei hat das Gerät die Drosselklappenstellung beanstandet sowie das Motorsteuergerät.
Dann wurde mir gesagt, ich solle die Drosselklappen mal reinigen. Also ein bisschen Bremsenreiniger genommen und danach die Drosselklappenfassung mit WD 40 eingesprüht. Nachdem ich jetzt wieder alles zusammengeschraubt habe macht er diesen Mist hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video 2
Hab ich sie kaputt gemacht? Das Rasseln ist mir auch neu.
Alt 11.05.2012, 20:04   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Jop, sind defekt - die Drosselklappen des M73 sollte man nicht reinigen...
Höchstens mit einem leicht getränkten Lappen putzen, aber niemals fluten o.ä. wie beim M70!
Alt 12.05.2012, 17:06   #3
DanoreyV12
Lernt er die neu an?
Heute lief er wie ein schweizer Uhrwerk ohne Zündaussetzer. Im Stand schön konstant auf 600-700 Umdrehungen.
Alt 13.05.2012, 08:21   #4
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin moin,
jupp, anlernen ist nach jeder Arbeit recht sinnvoll, wenn du bei irgendwelchen ARbeiten, Stellungen veränderst, oder wie in dem Fall beim Reinigen der Drosselklappen etwahige Rückstände in irgendwelchen Ritzen vorhanden sind, dann müssen die als erstes mal weg, und dann mal resetten, das sollte in der Regel helfen,es waren bestimmt ein paar Tropfen Öl irgendwo zwischen.
Und immer Vorsicht beim Reinigen von eloxierten Geschichten, das die Oberflächen nicht angegriffen werden, sonst hält sich der in Zukunft kommende Schmutz um ein vielfaches schneller an den angegriffenen Stellen.
Bei Ölen auch auf Säurefreihet achten, einfach mal die Datenblätter dazu lesen, "WD40" halte ich da für keine gute Lösung, zwar praktisch und überall zu haben, es gibt aber mit Sicherheit bessere Mittelchen
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 14:44   #5
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
An den TE:
Mein gefühlvoller Stammschrauber (Basti) hatte meine Drosselklappen nach ähnlichen Symptomen gereinigt und er (der Fuffi) ist die nächsten 150.000km ohne Probleme (besser: ohne dieses Problem) gelaufen.
Ich hatte mir schon gebrauchte Drosselkklappen besorgt, die kannst du gegen ganz kleines Geld von mir haben - meld' dich per U2U.
Drosselklappen reinigen ist nur was für Leute mit ganz viel Gefühl, also besser gar nicht erst machen (ich weiss, ist zu spät der Tipp).
Hast du neue Dichtungen eingbaut und auf Risse in den Faltenbälgen geachtet?
Frank
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2012, 14:53   #6
DanoreyV12
Neue Dichtungen habe ich gekauft, ja. Meine alten fehlten Teilweise schon, sodass ich die Hoffnung hatte, dass er Falschluft zieht und daher ein Teil der Probleme rühren.
Leider ist er heute schon wieder zickig gewesen. Ich kann einmal richtig Gas geben und danach ruckelt er fürchterlich. Dienstag lass ich ihn auslesen.
Die Drosselklappen würde ich gerne nehmen. Meld dich diesbezüglich mal per PN.
Alt 26.09.2014, 15:41   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Muss das leider mal rausholen! Kann es sein das man eine Elektronische Drosselklappe des m62 b35 durch "Fluten" beim reinigen, zerstören könnte?
Geändert von Bmwkrank (26.09.2014 um 15:47 Uhr).
Stichworte
drehzahlschwankungen, drosselklappe, drosselklappenreinigung
Getriebe: Drehzahlschwankungen benno397 BMW 7er, Modell E65/E66 27 15.07.2012 18:07
Getriebe: Drehzahlschwankungen serdar376 BMW 7er, Modell E65/E66 53 07.07.2010 16:02
Drehzahlschwankungen Pder 750er BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2007 23:18
Frage zur Drosselklappenreinigung peter becker BMW 7er, Modell E32 5 12.10.2006 12:45
Motorraum: Drehzahlschwankungen KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2005 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
