20.01.2004, 18:46
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Standheizung
Hallo 7er Fans
Die werkseitig eingebaute Standheizung kann man nur auf 0,5 h lang programmiernen.
Wenn man nach Ablauf der der 1. Heizphase (0,5 h) die Standheizung neu startet,ohne den Motor laufen zu lassen, schaltet sie nach ca. 5 min. ab.
Hat die Heizung einen Benzinvorratsbehälter, der beim Motorlauf wieder gefüllt wird.
Und das dieser Vorratsbehäter nur für eine Heizphase ausreichen ist ?
Ist das ein Defekt oder ist so richtig ?
MfG Dierk
20.01.2004, 18:56
Fahrzeug: B12 (E38)
Das wird entweder an schwacher Batterie
oder Überhitzung liegen.
Ich lasse zwischen 2 Einschaltzeiten
etwa 5 min. Pause - hat noch nie abgeschaltet.
Daniel
20.01.2004, 19:05
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Dierk Luetje
mehr als 30 min.??? wofür?
bmw hat die dauer aus sicherheitsgründen auf 30 min begrenzt. geht auch sehr auf die batterie.
meine läuft max. 10 - 15 min. dann ist es in unseren breiten mollig warm.
gruss jürgen
20.01.2004, 21:21
gruss jürgen
Hallo Jürgen
Damit hast Du zwar recht, es kann aber sein ,das man in 0,5 h abfahren will und quatscht sich fest und fährt in 2 h ab. Wenn ich dann die Standheizung neu starte, dann läuft sie nur ca 5 min. und schaltet ab.
Ich will nur wissen, ob das ein defekt ist.
MfG Dierk
21.01.2004, 07:06
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Nach 30min lauf und anschließen mehr als 1h Pause muß die Heizung
wieder 30min laufen.
Sonst liegt (meiner Meinung nach) ein Defekt vor.
Außer die Batterie ist schwach. Die Heizung schaltet bei weniger als 11.5 Volt
Batteriespannung autom. ab damit ein starten des Motors noch gewährleistet ist.
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
21.01.2004, 12:12
Fahrzeug: B12 (E38)
Keine Fernbedienung ?
Daniel
21.01.2004, 12:55
Doch,ich habe eine Fb.
Ich habe es jetzt ausprobiert , wenn zwischen 2 Heizphasen der Motor nicht gelaufen ist, schaltet die Standheizung in der 2.Heizphase nach ca.2 min. ab.
Das würde bedeuten,das die Standheizung einen Vorratstank hat, der erst wieder gefüllt (durch Motorlauf) werden muss.
MfG Dierk
21.01.2004, 13:41
Fahrzeug: B12 (E38)
Ja, einen Tank hat Sie.
Der wird aber an der Tanke gefüllt (95 Ltr)
Die Heizung stellt ab bei Unterspannung oder Überhitzung. Punkt.
Überhitzung weist schon auf ein Problem hin (Zusatzwasserpumpe ? )
Daniel
21.01.2004, 13:49
Fahrzeug: e38 728IAL
hallo Dierk,
Du solltest eine Webasto Thermo Top S haben mit seperater Krafstoffpumpe .Laufzeit prinzipell
unbegrenzt,durch die Fernbedienung mit der grünen LED (Typ T 60)wird die Heiz-Zeit auf 30 min
begrenzt.Bei einem Neustart muß sie wieder laufen.
Wenn Sie nach zwei Minuten wieder ausgeht,macht die Heizung vieleicht ja nur eine Regelpause,das
heißt,die Wasserpumpe fördert noch.Warte einfach mal ab ,ob dann nicht die Verbrennung wieder
einsetzt...
21.01.2004, 14:08
Original geschrieben von pd600
hallo Dierk,
einsetzt...
Setzt nicht wieder ein. Der Motor muss zwischen 2 Heizphasen 1X gelaufen haben.
Werkstattmeister konnte auch keine verbindliche Auskunft geben.
MfG Dierk
