16.05.2012, 13:27
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
Kettenkasten Dichtungen oben wechseln M62TÜ?
muss bei mir die Dichtungen der oberen Kettenkästen wechseln, nun steht in der Tis was von Spezialwerkzeug was in die Kopfhaube eingelegt werden muss, diese dann angeschraubt und die dann den Deckel nach unten drückt.
Hat das schon mal Jemand ohne Spez-Werkzeug gemacht, ev. dafür die alte Ventildeckeldichtung abschneiden und die verwenden?
Danke
Matthias
16.05.2012, 19:11
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Das würde mich auch Interesieren.
Meine sind auch schon am Schwitzen und müssten mal gewechselt werden.
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
16.05.2012, 20:34
Individual Azuritschwarz
Einfach die Ventildeckeldichtungen gleich mit erneuern!
dazu braucht man garkein spezialwerkzeug. Ventildeckeln runter, dann die Kettenkastendeckeln entfernen.
Dichtungen zusätzlich mit Dichtungsmitteln Hochfest, z.b. Dirko HT einstreichen.
16.05.2012, 20:45
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
den kettenkasten bekommst du runter ohne die magnetventile vorher auszubauen. um die magnet ventile bei eingebauten kettenkasten zu entffernen brauchst du allerdings die spezielle dünne 32mm nuss.
17.05.2012, 10:46
doch laut TIS braucht man es! Siehe Foto....
Echt, bekommt man die Deckel auch so runter, auch mit angeschlossenen Kühlwasserschläuchen?
Ventildeckeldichtungen sind schon neu ;-)
Matthias
17.05.2012, 10:47
Test ;-)
17.05.2012, 14:58
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Dichtung Kettenkasten
Das Thema interessiert mich sehr.
Ich habe eine leichte Inkontinenz festgestellt. Bei mir noch nicht, aber am 7er.
Weiß Jemand, was das wieder kostet?
Gruß Jürgen
