Alt 23.05.2012, 14:06   #1
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Standard Steckerbelegung Radio
Kann mir bitte mal jemand die Kabelfarben vom Radiostecker erklären ?
12/94 ohne Navi also der DIN Schacht
Das neu eingebaute Becker Navi lässt sich nicht kalibrieren, ich denke ich habe das speed/tachosignal nicht oder falsch angeschlossen.
Welche Farbe hat das Kabel am Radiostecker für das speed/tachosignal ?
Welche Farbe hat das Kabel am Radiostecker für den Rückfahrscheinwerfer?
Toll wäre eine Belegung des ganzen Steckers
Habe auch schon eine Stunde im I-net gesucht, leider ohne Erfolg, bzw mit zuviel Erfolg, ich blick es nicht
Gruß Norman
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 14:32   #2
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Servus,
das sollte laut Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) wds
dieser sein (X18126):
Code:
Pinbelegung am Stecker X18126
Pin	Art	Bezeichnung / Signalart	Anschluss /
Messhinweise
1	A	Plus-Ansteuerung Lautsprecher links vorn	Lautsprecher vorn links
2	A	Plus-Ansteuerung Lautsprecher rechts vorn	Lautsprecher vorn rechts
3	A	Plus-Ansteuerung Lautsprecher links hinten	Lautsprecher hinten links
4	E	Telefon Mute-Signal	S/E-Gerät/Ladeelektronik
5	E	Spannungsversorgung Klemme R	Entlastungsrelais Kl. R
6	A	Plus-Ansteuerung Lautsprecher rechts hinten	Lautsprecher hinten rechts
7	E/A	I-Bus Signalleitung	I-Bus Verbinder
8	A	Minus-Ansteuerung Lautsprecher links vorn	Lautsprecher vorn links
9	E	Klemme 30	Sicherung F69
10	E	Tacho A-Signal	Steuergerät Integrierte Kombi-Elektronik (IKE)
11	A	Minus-Ansteuerung Lautsprecher rechts vorn	Lautsprecher vorn rechts
12	A	Minus-Ansteuerung Lautsprecher links hinten	Lautsprecher hinten links
13	E	Signal Nachtbeleuchtung	Lichtmodul
14	A	Minus-Ansteuerung Lautsprecher rechts hinten	Lautsprecher hinten rechts
15	M	Masse Radio	Masseverbinder
16	A	Signal Radio Ein/Antenne	Antennenverstärker
17	 	nicht belegt
das Kabel für Geschwindigkeitssignal ist also schwarz-weiß an PIN 10...
Wofür soll da ein Kabel für den Rückfahrscheinwerfer rein gehen?
Schwarzfahrer
Dateityp: jpg N9.jpg (55,7 KB, 112x aufgerufen)
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 15:12   #3
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Ich spreche von Org-Rundstecker 16PIN
Tachosignal schwarz-weiß
Rückfahrscheinwerfersignal ist im Stecker nicht vorhanden
Nimm das vom Licht der Schalterkonsole-Getriebe
Ansonsten schau mal Interner Link) HIER
Kalibrierung von Becker geht auch ohne Rückwärtssignal!
Hast du Empfang von min 2 Satelitten und die richtige Software aufgespielt?
Ich denke, du hast die Bedienungsanleitung, ansonsten schau bei Becker nach, da kann man sie runterladen.
Gruß Andreas, der auch kein Rückfahrsignal fürs Becker hat.
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 16:13   #4
Norminator
WILD FOREVER
Hi
Danke für eure Mühe
Wenn sich das auch ohne Rückfahrsignal machen lässt, kann ich gut darauf verzichten.
Ich denke Software ist ok, ja Bedienungsanleitung habe ich.
Werde mal testen
Der WDS Plan überfordert mich , der andere Link ist super - für Elektrikdummys wie mich
Gruß Norman
Alt 23.05.2012, 23:27   #5
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Vielleicht hift Dir das auch noch .
Franz
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Pinbelegung_Radio.pdf (83,9 KB, 43x aufgerufen)
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Steckerbelegung Deerhound1 BMW 7er, Modell E32 4 18.02.2009 12:22
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Elektrik: HILFÄ ! Steckerbelegung altes Business RDS-Radio rednose BMW 7er, Modell E38 6 22.07.2004 09:29
Steckerbelegung Radio Business Paco BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2003 09:59
BMW Mini Radio Steckerbelegung chrisffm Autos allgemein 1 24.06.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
