Alt 02.06.2012, 21:18   #1
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Frage Drosselklappe richtig einstellen.
weiß zufällig jemand, wie man den Bowdenzug der Drosselklappe richtig einstellt ?
Kann er nur an der Drosselklappe selbst eingestellt werden (an den Plastikhülsen) ?
Mir kommt es so vor, als ob er etwas zu locker eingestellt ist und die Gasannahme nicht präzise genug ist.
Welche Leerlaufdrehzahl sollte der 728i M52B28 haben? Bei mir sind es aktuell laut Kombiinstrument so 750u/min +- 5 bis max.10u/min.
Danke
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 09:34   #2
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Der Bowdenseilzug sollte ca 2mm Spiel haben. Also nicht stramm sein. Die Drosselklappe kann man, an den beiden Stellschrauben einstellen. Die Senkrechte ist für die Ruhestellung und die Wagerechte für die Volllaststellung. Für die Ruhestellung (Leerlauf) kann man das schön mit I...A machen. Wenn man die Werte GLL Massenbedarf und LL Regelluftmassenbedarf anschaut und diese auser Tollerranz sind, kann man diese an der Senkrechten Schraube schön einstellen. Bei der Volllast ist es etwas schwieriger. Dafür muss alles ab was vor der Drosselklappe sitzt. Weil man muss sie Sehen können die Drosselklappe. Steht sie nicht 90 Grad zur Öffnung muss dementsprechend die Korrektur an der waagerechten Anstellschraube vorgenomen werden.
Gruss Miranda
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 13:38   #3
frank-martin
Hallo Miranda,
danke für deine Antwort!
Bei mir sind beide Seilzüge parallel zueinander unter der Drosselklappe angeordnet.
Zur Vollgaseinstellung müsste ich also das Gaspedal runterdrücken (bis vor oder in den Kickdown rein?), fixieren und an der Drosselklappe die Seilzugführungsschiene bis an den Anschlag ziehen (Klappe ist dann ganz auf) und dann an den Plastikführungen nachdrehen?
Wie sieht es mit der Leerlaufdrehzahl aus, was ist da normal?
Gruss Martin
Alt 03.06.2012, 13:59   #4
Miranda
Die leerlaufzahl ist ok. Ob aber die Gemichaufbereitung im Tollerranzbereich ist ( LL Luftmasse und LL Leerlaufluftmasse) sieht man eben nur bei I...A. Weil die DME eben gerne alles einregelt Nur nicht eine leicht geöffnette Drosselklappe, weil die Anschalgschraube im weg ist und die Drossselklappe durch mechanische Abnutzung leicht offen steht. Kann man eben an der Einstellschraube korregieren. Ja und die Vollaststellung kannst du eben an den Kipphebel simulieren, indem du diesen bis zur Anschlagsschraube drückst und die Stellung der Drosselklappe anschaust. Steht sie nicht 90 Grad zur Ansaugöffnung, einfach an der waagerechten Anschlagschraube einstellen.
Gruss Miranda
Alt 03.06.2012, 14:04   #5
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Warum so kompliziert
Hallo Matin!
Du hast Post!
@Miranda: Warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht?
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 14:19   #6
Miranda
Zitat von Mr.Bangle Beitrag anzeigen
Hallo Matin!
Du hast Post!
Na dann stell es doch hier ein und mache kein Geheimniss daraus.
Andere möchten auch wissen....
Mittlere Spurstange richtig einstellen nonickatall E32: Tipps & Tricks 17 25.08.2020 19:53
Lordosenstütze richtig einstellen celentano BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.09.2011 22:52
Elektrik: Spiegel per memory richtig einstellen KleinesOttilei BMW 7er, Modell E38 4 03.03.2009 08:53
Getriebe: seilzug richtig einstellen AUTOMATIK Denis85 BMW 7er, Modell E32 7 02.01.2009 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
