03.06.2012, 12:14
Fahrzeug: E38-750i (95)
Alcantara im E38
so nun habe ich begonnen die säulenverkleidungen und den himmel mit alcantara zu beziehen. den himmel lass ich von einem sattler erledigen da mir dies nicht zutraue. die säulen sind nicht ganz ohne vorallem die c säule mit den holzfunierlampen drinn, haben es in sich ; ) das heckrolloteil ist jetzt gerade in arbeite , werde euch natürlich das ergebnis in form von ein paar bildern zeigen sobald ich alles fertig habe heute nachmittag. noch eine frage bei mir ist beim heckrollo die stange abgebrochen die die vom motor einmal nach links geht und nach rechts , krieg ich die als einzeltei oder muss ich das gesamte heckrollo ersetzen?
lg yves
03.06.2012, 12:21
Offiziell musst das gesamte Rollo ersetzen - enteder kannst Du gut Alu schweissen oder Du schaust mal nach einem Rollo in der Bucht - evtl. am Antrieb selber defekt.
03.06.2012, 12:40
Fahrzeug: bmw E38 750i (02-96)
03.06.2012, 12:43
Mr. Diesel
Hab damals die Säulen auch selbst gemacht. Im Vergleich zum Himmel ist das ja Kindergeburtstag.
Den hab ich dann vom Sattler machen lassen. Das Ergebnis hat mich aber nicht wirklich überzeugt. Ohne nähen, also nur bekleben, geht es auf keinen Fall.
mfg Benni
03.06.2012, 12:45
danke für eure antworten da werd ichs mal in der bucht versuchen oder mal die abbrüche abklingeln.
ist super geworden. wurde bei mir nicht ganz so schön aber seht selbst:
03.06.2012, 12:49
und hier noch das heckrollo mit der besagten abgebrochenen stange
03.06.2012, 12:50
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
für einen kurzen Augenblick hab ich gedacht das sind Bilder von deinem himmel
03.06.2012, 15:07
E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Wo kaufe ich so was denn am besten ? (Alcantara) ???
