Alt 10.06.2012, 13:42   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Farbcode Zündungsplus
welche Farbe hat Zündungsplus? Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden. Ich würde es gern aus der mittelkonsole abgreifen, an der fondklima oder ähnliches.
das Fahrzeug ist ein 740iL bj.05/2001
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 14:03   #2
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Prueflampe
Hallo Michael.
Nimm doch einfach eine einfache Prueflampe, den entprechenden Stecker ab und pruefen wo bei eingeschalter Zuendung Strom anliegt.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 18:54   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
eine prüflampe dazu zu benutzen, um ein kabel, mit spannung bei zündung an, zu finden, ist höchst gefährlich... wenn du zufällig nen airbag oder nen sensor erwischt, dann hast eventuell nen luftsack im gesicht oder mal richtig heftige probleme mit der bordelektronik
also der beste und sicherste weg ist über das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS nach der pinbelegung zu schauen... ist eh am sinnvollsten, denn da sieht man dann auch wie das gerät, von welchem abgezweigt werden soll, abgesichert ist
Alt 10.06.2012, 19:31   #4
750zxr740il
Leider bin ich für das WDS zu blöd. Ich habe auch gelesen das es gefährlich ist mit der prüflampe zu versuchen das richtige Kabel zufinden. Zum anderen will ich auch nichts zerstören.
Alt 10.06.2012, 20:31   #5
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Was ist daran gefaehrlich?
@PacificDigital: Wieso ist das mit der Prueflampe gefaehrlich? Das haette ich gerne ganauer erklaert.
Ich rede von den einfachen Strompruefern, die Klemme ist an Masse und da kann man wirklich nicht viel falsch machen.
Ich benutzte die Prueflampe oft bei meiner taeglichen Arbeit an Fahrzeugen der sueddeutschen Konkurrenz an durchaus neuesten Baujahren und noch nie ist etwas passiert, weder sind Sensoren oder Steuergeraete beschadigt worden, noch sind gar Airbags in Gesichter geflogen.
Es gab auch nie heftige Probleme in der Bordelektronik.
Es ist fuer mich dir schnellste Methode herauszufinden ob Strom anliegt oder nicht.
Ein wenig Umsichtigkeit sollte man trotzdem walten lassen, da stimme ich zu.
Alt 10.06.2012, 20:37   #6
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
grade bei einfachen "stromprüfern" mit einer glühlampe als indikator kannst du eine ganze menge kaputtmachen da die z.b. ein steuergerät abschießen können.
wenn sollten nur diodenprüflampen verwendet werden, da ist keine nennenswerte stromaufnahme des prüfgerätes vorhanden.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Zündungsplus am Innenspiegel? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 9 24.04.2012 06:50
Zündungsplus außer Autoradio gandalf BMW 7er, Modell E32 15 22.08.2010 23:34
Kein Zündungsplus gast1 BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2010 09:42
Elektrik: Zündungsplus Motorraum. Wo ? Kirsche BMW 7er, Modell E38 21 15.05.2010 15:34
Elektrik: Zündungsplus am Fond-Zigarettenanzünder pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 12 04.12.2009 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
