Alt 10.06.2012, 15:13   #1
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Standard 16:9, bm54, mk4 - rausschmeissen, was passiert ?
hallo zusammen,
ich trage mich ernsthaft mit dem gedanken sämtliche hifi/navikomponenten rauszuschmeissen und gegen eine doppeldin-multimediaheadunit zu tauschen, nur als beispiel etwa sowas : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alpine - Advanced Navi Station - INA-W910R
im vorfeld stellt sich mir nun die frage : was passiert wenn ich das nun so mache ?
klar, bordcomputer wird nicht mehr da sein (gehts noch im mid ?)
standheizung wird nicht mehr gehen (ich habe eine fernbedienung dafür, gehts damit dann noch ?)
wie schauts aus mit den airbags, haben die damit in irgendeiner form etwas zu tun ?
muss und kann dort entsprechend etwas rauscodiert werden ?
für tipps und erfahrungen wäre ich sehr dankbar,
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 15:40   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Doppeldin Headunit und MID im orignal dafür vorgesehenen Platz wird wohl nich klappen.
Die Airbags geht das nix an, aber da man hochrüsten kann, kann man natürlich auch wieder runterrüsten. Nen Standartradiokabelbaum wäre da ganz praktisch. Hätte ich aber noch einen liegen. Hab grad auf Monitor und DSP umgerüstet. Das ganze rauscodieren wird nicht zwangsläufig nötig sein, schadet aber sicherlich nicht.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2012, 15:42   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich würde dann nur den Bordmonitor rauscodieren, ein F-MID verbauen, damit du dennoch auf alles zugreifen kannst, oder ein MID in das Handschuhfach "verlegen".
Bedenke, das du alle deine Audioleitungen zu den Lautsprechern hinten liegen hast. Also dort, wo das Radio angesteckt wurde.
Alt 10.06.2012, 23:06   #4
Stinger
hallo zusammen,
rubin meinst du ich könnte zb. einen 16:9 nehmen (ich habe noch einen liegen mit farbdefekten, was in dem fall ja ok wäre), diesen ins handschuhfach verlegen und fertig ? in den monitor gehen ja 2 stecker, ein blauer und ein weisser glaub ich. welchen muss ich behalten und anschliessen ?
dann bm rauscodieren.
dann sollte bordcomputer und standheizungssteuerung nach wie vor über den dann im handschuhfach verbauten monitor abgerufen werden können ?
alternativ dazu ein f-mid. meinst du den im folgenden link auf bild 8 ?
Interner Link) BMW 740iL **Business*Ausstatung*1.Hand*Scheckheft* als Limousine in Saarlouis
wenn ja, kann ich den ohne weiteres an den stecker vorne anschliessen, passt das ?
danke schon mal, gruss, uwe
Alt 11.06.2012, 12:48   #5
rubin
Monitor im Handschuhfach ist schon eine dummer Idee; ehrlich. Zumal du auch hier weiter ein Navi oder Videomodul brauchst. Es gibt nämlich ohne Bild keine Orientierung für dich. Wann weiss ja nie wo der Balken ist, wenn der Wagen startet; bzw. Videomodul/Navi.
Also bleibt es beim MID, oder F-MID.
Unterschied ist nur eine Kabelbrücke und somit ist ein MID hinten mit Brücke ein F-MID und ohne Brücke einfach nur ein MID.
Der Einbauort ist sowas von egal, da nur Saft und Bus gebraucht wird. Also auch im Kofferraum möglich...
Alt 11.06.2012, 17:23   #6
StefanP
V8 Süchtling
Da er quasi um die Ecke wohnt und wir schon wegen der verkabelei gesprochen haben, mach ich mir um die Geschichte wenig Gedanken. Was mir aber grad mal so siedendheiss durch den Kopf schießt....wie zum Teufel soll man nen Doppeldin Radio mechanisch ins Auto kriegen?
Von der Höhe her geht das ja noch auf, bei der Tiefe bin ich mir im unteren Bereich aber grad mal gar nich so sicher das das passt und was defintiv gar nich passt ist die Breite. Der Monitor is ca. 10cm breiter. Das könnte man "umgehen" indem man auf die Mittelkonsole fürs normale Radio umbaut und auf Radiobreite den Steg zum MID raustrennt. Ok, könnte man in der oberen Hälfte den Münzhalter einsetzen damits Loch zu is, aber was macht man unten?
Oder was macht man mit dem großen Loch welches übrig bleibt wenn man den Monitorrahmen beibehält?
Stefan
Alt 11.06.2012, 19:05   #7
Stinger
hi,
stefan da bau ich ne blende, die wird denn per wassertransferdruck optisch angeglichen, das iss nicht das problem. wegen der tiefe, da muss ich wahrscheinlich 2 lüftungsschächte etwas umbauen, aber auch das ist nur arbeit, sonst aber durchaus machbar.
gruss, uwe
E38-Teile: Navigatiossystem 16:9 + MK4 + Radio Professional BM54 Denis! Suche... 3 28.11.2011 20:33
E38-Teile: bm54, mk4 Stinger Suche... 0 19.01.2011 18:53
E38-Teile: Bordmonitor 16:9, MK4 evt. BM54 radiomodul wever Suche... 1 16.01.2011 19:27
Navigation: mk4, bm54, pi-wechsler Stinger Suche... 0 04.01.2011 04:12
Elektrik: Navi: 16:9 / MK4 / BM54 / Videomodul testen??? chatfuchs BMW 7er, Modell E38 41 18.10.2008 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
