![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
13.06.2012, 16:14
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Blende links neben Radio
So, neues Auto, und gleich ein grosses und super wichtiges Problem
Links direkt neben das Radio ist eine Blende, nur ein Stück Kunststoff. Das sieht leer und billig aus.
Bis jetzt habe ich dort gesehen:
- Überblendregler (wäre hier überflüssig)
- Schnittstelle für "Pommes" (will ich definitiv nicht)
- Mikrofon für Freisprechen (bin mir nicht sicher ob das original BMW war)
Autotelefon habe ich keine, eventuell könnte ich ein Autotelefon nachrüsten, aber ich möchte unbedingt keine Antenne aussen am Auto, würde das auch ohne funktionieren ?
Gibt es noch andere möglichkeiten ? Am besten etwas originales aber könnte auch was kreatives sein, vielleicht ein Münzfach ?
13.06.2012, 16:23
Doppelscheinwerferfan
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
Heckrolloschalter !!!
Schlichtweg ideal, der Platz.
13.06.2012, 17:38
Der wäre aber von hinten aus schlecht erreichbar ... oder meinst du einen zweiten schalter ? Das wäre eine Möglichkeit, aber wäre trotzdem "doppelt".
13.06.2012, 18:13
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
hi
da ist ein sensor ( je nach ausstattung ) von der alarmanlage verbaut gewesen.
gruß joachim
ps. ich habe den platz bei mir auch für das heckrollo genutzt.
13.06.2012, 18:28
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Ja, war es.
(Zweiter) Heckrollo-Schalter ist wohl wirklich das Sinnvollste.
Passen würde auch Sitzheizung, Lordose, Sportsitz-Oberschenkelauflage...
Olli
13.06.2012, 18:38
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Oder einen Schalter um die Zentralverriegelung von Innen aus zu schließen anstelle von Knöpfchen runter drücken.
13.06.2012, 21:05
"Original" war dort ein Überblendregler Montiert. Habe meinen immer noch an diesem Platz, doch nur "Wirkungslos", da sonst eine Hässliche Öffnung dort wäre.
Gruss dansker
14.06.2012, 12:21
gruß joachim
Ist das der hier ?
http://xxx.synder-styles.com/e32_Hig...rkauf/014b.jpg
Heckrollo sehe ich keinen Sinn drin, da habe ich schon einen Knopf für der auch so erreichbar ist.
Das finde ich schon eine interessantere Lösung, hat z.B. der Konkurrent XJ40:
http://www.jaguar-forum.de/forum/dow...1a7122d41ea33c
Glaube so was gab es auch im E38 und E39 ?
Habe ich im "braunen" auch, sieht auf alle Fälle am hübschesten aus.
25.03.2014, 07:04
Vielfahrender Student
Fahrzeug: Audi A8 D4 4.2 TDI (2015), Range Rover P38 2.5TDI (98), E32 750i (08.89)
bei mir fehlt die Blende leider, habe auch schon die Onlinekataloge durchsucht, aber keine Nummer gefunden. Hat die jemand von euch zufällig? Oder sogar eine dieser Blenden (ohne Schalter) zuviel?
LG Thomas
"Man reist nicht um anzukommen, sondern um zu reisen." Johann Wolfgang v. Goethe
"Dort wo die Phantasie aufhört, fängt Rumänien an." Autor unbekannt
25.03.2014, 10:58
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Um beim Thema zu bleiben und die auch mal die Teilenummern hinzuzufügen.
Je nach Ausstattung war dort ein:
- Bildverschluß 64 11 1 368 498
- Überblendregler 65 12 1 379 048 (Radios wie z.B. C electronic ode C exclusiv)
- Mikrophone 65 61 8 356 079 (für Freisprechanlage)
Das Mikro wurde oft verbaut, obwohl es aus dem E34 ist. Es bot sich ja an es beim E32 genau so zu machen. Vielleicht gab es auch eine Anweisung seitens BMW, denn im ETK taucht hier nur der E34 auf.
Für ein Telefon benötigt man eine Antenne. Es gibt auch Scheibenantennen für Mobilfunk. Du findest bestimmt was im Netz!
Die Leuchtweitenregulierung enfällt bei Fahrzeugen mit Niveau. Deswegen gibt es unterschiedliche Holzleisten. Eine Abdeckung gibt es da nicht.
Vielleicht kann man beim Wegbleiben ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) des Niveaus auch einen anderen Schalter reinstecken. ASC oder eine USB-Buchse/AUX (84109237653) in oder…
