Alt 13.06.2012, 19:18   #1
Felix86
Fahrzeug: e38-740i (03.99)
Standard Motor läuft schlecht
Hallo , habe einen M62 4,4l V8 Motor.
Der Motor läuft im kalten wie im warmen Betrieb super nur wenn er warmgefahren ist und dann zirka 15 min stande springt er zwar an geht aber sofort wieder aus. Im Fehlerspeicher stehen folgende Fehler:
164 Drucksensor Umgebung
13 Lambdasonden-Heizung vor Kat Bank1 und 2
Da ich nicht glaube das beide Lambdasonden defekt sind kann ich mir nur vorstellen das vor dem Motor was nicht ok ist sprich wo der die luft anzieht.
Wäre schön wenn mir einer was dazu sagen könnte.
Felix
Felix86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 09:53   #2
Felix86
kennt denn wirklich keiner von euch diese probs mit seinen m62????
Felix
Alt 15.06.2012, 15:22   #3
Felix86
Ok diese sogen habe ich dann wohl nur mit meinem Auto schade eigentlich.
Alt 04.08.2012, 14:59   #4
JeLa
Fahrzeug: 540i Schalter M62TU (448S2)
Hi Felix, nein, hast nicht nur du, habe ich auch gerade ausgelesen bei mir, werd mich mal mit der SuFu auf die Suche begeben, gibts bestimmt oft^^ Gruß Lars
JeLa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 13:26   #5
Felix86
Hallo, hast du schon was rausbekommen?? Ich habe noch immer keine Lösung für das Problem. Denke aber es kommt doch von den lambdasonden.
Felix
Alt 07.08.2012, 14:03   #6
JeLa
Hallo Felix,
nur soviel das man erst alle anderen Fehler abarbeiten soll und den mit Code 164 bis zum Schluß ignorieren soll. Bei der Motronic 7.2 (im 448S2 bzw. M62B44TÜ) bis 11/99 kann der Fehler durch ein Software update bei BMW behoben werden da die Schwelle der Fehlertoleranz wohl sehr niedrig ist bei den Modellen.
Ab Bj. 11/99 hilft nur ein Steuergerättausch. Der "Barometric Ambient Pressure Sensor", wie er so schön auf englisch sich nennt sitzt leider IM Steuergerät, wird mit 5V gespeist und schickt je nach Luftdruck einen Wert zwischen 2,45 und 4,5 Volt raus. Dies wird in die Gemischaufbereitung mit reingerechnet und ist deswegen abgasrelevant.
Da meiner aber 3,96V bringt ist bei mir die Fehlertoleranz wohl zu knapp^^
Habe jetzt meine letzte Lambdasonde bekommen für Vorkat Bank 2, werd die mal einsetzten und dann muß die plöde MKL ausbleiben *hoffe ich*.
bye, bye
Lars
Alt 07.08.2012, 14:07   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Die Kats vermute ich 'mal nicht als Fehlerquelle, denn die Lambdaregelung ist ja die erste halbe bis eine Minute ausgeschaltet und zwar solange, bis die Betriebstemperatur der Lambdasonden erreicht ist.
Wieviele Kilometer hat Dein Auto schon 'drauf'? Ab 150 000 km empfiehlt es sich aber trotzdem, die Lambdasonden zu erneuern.
Da könnte man eher kurzfristig mangelnden Raildruck vermuten. Vom Druck steht ja auch etwas in der Fehlermeldung. Da müßte es doch ein Rücklaufventil in der Kraftstofförderung geben? Vielleicht ist das undicht?
Geändert von amnat (07.08.2012 um 14:14 Uhr). Grund: 'kurzfristig' eingefügt
Alt 07.08.2012, 20:21   #8
Matthias02
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Felix
Ich vermute das Rückschlagventil der Kraftstoffpumpe. Die Aufgabe dieses Ventils ist den Kraftstoffdruck im Rail auch bei stehendem Motor zu halten. Wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, bilden sich durch den Betriebswarmen Motor Dampfblasen im Kraftstoffsystem und er bekommt kein zündfähiges Gemisch mehr.
Lambdasondenheizung ist unrelevant für dein Problem und ich glaube nicht das er aufgrund eines falschen Druckwertes wieder ausgeht, da es ja nur eine Korrekturgröße ist.
Lg
Matthias02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 20:24   #9
JeLa
Lg
.... jup, in dem Zusammenhang 100%ige Zustimmung
Alt 07.08.2012, 21:47   #10
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
[quote=Matthias02;1991633]Hi,
Is da nicht ein Druckspeicher drin ?
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor läuft auf einmal schlecht psychofries BMW 7er, Modell E32 26 05.04.2010 21:37
Motorraum: Motor läuft schlecht Robi 750iL BMW 7er, Modell E32 29 11.07.2009 10:25
läuft schlecht betschke BMW 7er, Modell E32 3 11.07.2009 10:19
Motorraum: Motor läuft schlecht (geht aus) rob e32 BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2007 14:01
Hilfe! Kalter Motor läuft schlecht. simpson BMW 7er, Modell E23 3 07.04.2003 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
