Alt 01.07.2012, 19:52   #1
Florian744i
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Standard Lüfter läuft sehr oft und laut ist das normal ?
Hallo leute, ich habe ein problem wenn ich im drive in steh oder normale Stadtverkehr fahre spring auf einmal der E drucklüfter an. Ist das Normal weil er läuft recht lange und laut.
mfg Florian
Florian744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 19:56   #2
Florian744i
Standard Klima Problem
Hallo meine Klimaanlage hat vor kurzem immer im stand geklappert nun geht sie garnicht mehr was könnte das problem sein ?
mfg Florian
Alt 01.07.2012, 19:59   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
ja nun....... find grad meine Glaskugel nicht, also versuchen wirs mal auf die altmodische methode.
Ist genug Gas drin?
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 20:01   #4
Florian744i
Sorry aber kann das einfach so verschwinden ?
Alt 01.07.2012, 20:06   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Genau so, wie durch deinen Popo!
Alt 01.07.2012, 20:09   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Nimm Dir mal etwas Zeit und beschreibe mal ausführlich was los war / ist.
So wird das sonst nix
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 20:10   #7
Bandit1973
ja, das ist normal bei diesen temperaturen.
dazu wurde er ja eingebaut!!!!!
wenn er sehr laut ist, könnt sich da ein Schaden ankündigen
evtl. schleift er irgendwo, oder es kündigt sich ein Lagerschaden an
sieh dir im Geheimmenü die KTEMP an, dann weisst du mehr
Alt 01.07.2012, 20:11   #8
amnat
† August 2024
Zitat von Florian744i Beitrag anzeigen
... wenn ich im drive in steh oder ...
Wadd ’n dadd?
P.S.: Vielleicht bläst der die schlechte Luft dort weg!
Alt 01.07.2012, 20:13   #9
Florian744i
Naja MC Do.... mit auto reinfahren und so für essen.
@Bandit danke für die hilfe.
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 19:38
Elektrik: Ist das normal, und wenn was für einen Sinn hat das? Butch98 BMW 7er, Modell E32 19 12.05.2008 20:55
Fahrwerk: Ist das normal bei bei sehr hohen Geschwindigkeiten??? Walter BMW 7er, Modell E32 50 01.09.2005 10:01
Motorraum: Schallschutzhaube und Abdeckung Zündspulen beim V8: ist das normal? Krüger BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2005 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
