			03.07.2012, 11:12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
				Geräusche beim Lenken
		Also, hab seite langem merkwürdige schschsch geräusche beim fahren aber auch im Stand, sobald ich die Lenkung betätige, ist das Normal? Jedoch wenn ich die Lenkung genau in der mitte halte ist das Geräusch weg, wenn ich links oder rechts das lenkrad bewege ist das zischen wieder da. Beim Stand wenn ich lenke, dann bewegt sich der Wagen auf und in der anderen Richtung ab. Ausserdem ist meine Lenkung schwergängiger geworden, hab nach Servoölstand geschaut ist in ordnung, was ich aber festgestellt habe ist, dass nach kurzer Zeit der Servoölbehälter immer feucht wurde, hab dann mehrmals getrocknet, kommt das vom entlüften? Aber der ölstand wird nie weniger. Was sind denn Hinweise auf defekte Servopumpe (keine Servotronic)
hab auch mehrmals entlüftet und wenn ich bis zum Anschlag lenke dann werden die Geräusche lauter istd as auch normal?
Danke für die Hilfe
			03.07.2012, 20:28
			 Freude am Basteln
		1. wenn du voll einschlägst hast du so eine art zisch geräusche--->Normal
2. Das er sich auf und ab bewegrt ist nicht etwa ein Lowrider sondern ebenfalls völlig normal. Das hat mit den rädern zu tun.
3. Das der servoölbehälter feucht ist, liegt auch nicht daran das du ihn entlüftet hast sondern eher daran das wie bei (fast) allen anderen auch die servoschläuche undicht sind. Im Laufe der zeit fehlt dann schon minimal servoöl.
4. Es wäre nett wenn du mal deine letzten 7 ziffern der Fahrgestellnummer in deinem profil nachtragen würdest um das man überprüfen kann ob du wirklich keine servotronic hast. Nicht das ich dir nicht glaube aber vertrauen ist gut.....
5. Sollte er doch eine servotronic besitzen, sehe ich bei dir nirgens ein problem. Wenn nicht--> auch nicht wirklich.
			04.07.2012, 08:21
		Danke für deine Antworten.
1. Das habe ich mir schon gedacht, jedoch meine ich sobald ich von der Mittelstellung das Lenkrad nach links oder rechts bewege höre ich während der Fahrt die ganze Zeit so ein zischen.
4. Mach ich nachher.
woran könnte es noch liegen, dass die Lenkung schwergängig wird.
ServoPumpe?
Lenkgetriebe?
			04.07.2012, 08:25
			 Freude am Basteln
		Zu loser riemen z.b. Aber wie gesagt die vin wäre gut
			04.07.2012, 15:17
			 Freude am Basteln
		also wenn du wirklich willst das man versucht dir zu helfen.. Dann trage endlich dein VIN nach. Hab ich auch noch nicht erlebt das man förmlich betteln muss darum
			04.07.2012, 15:43
		Tut mir leid, bin grad auf der Arbeit, hab FS nicht parat da, kann erst nach der Arbeit reinstellen, heute Abend auf jeden Fall.
			06.07.2012, 10:31
		So habs endlich geschafft, VIN einzupflegen
			06.07.2012, 10:41
			 Freude am Basteln
		Wow   eyes:
Von meinem Sony Ericsson arc s gesendet
			06.07.2012, 14:55
			 Freude am Basteln
		hast anscheinend wirklich keine servotronik:
VIN: DN17061 GE41 324 N6EG 7' E38 Limousine 728i ECE L A
S261A	 SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE
S292A	 LM RAEDER/KREUZSPEICHENSTYLING
S302A	 ALARMANLAGE
S320A	 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
S403A	 GLASDACH, ELEKTRISCH
S416A	 SONNENSCHUTZROLLOS
S423A	 FUSSMATTEN IN VELOURS
S428A	 WARNDREIECK
S438A	 EDELHOLZAUSFUEHRUNG
S459A	 SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY
S494A	 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
S500A	 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
S508A	 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
S522A	 XENON-LICHT
S549A	 FUNKUHR
Code
 Benennung (Schnittstelle)
S609A	 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
S629A	 AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN
S670A	 RADIO BMW PROFESSIONAL
S672A	 CD WECHSLER 6-FACH
S677A	 HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
L801A	 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
S863A	 SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA
S879A	 DEUTSCH / BORDLITERATUR
S915A	 AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL
S937A	 REQUEST CD ROM ON DELIVERY
Code
S202A	 STEPTRONIC
S548A	 KILOMETERTACHO
Code
S473A	 ARMAUFLAGE VORN
S602A	 BORDMONITOR MIT TV
S694A	 CD-WECHSLER VORBEREITUNG
