03.07.2012, 21:52
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
M60B40 geht aus
Hi Jungs und Mädels!
Folgendes Problem bei meinem E32 M60B40 BJ 1992.
Der Wagen wird sehr selten bewegt (reines Treffenauto).
Ende April bin ich vom letzten Treffen nicht mehr Heim gekommen.
Er Sprang problemlos an, lief ca. 5-10km, war also "warm".
Dann nahm der Motor plötzlich kein Gas mehr an, oder nur sporadisch.
Lief total unrund - Ich konnte mich in eine Parkbuchte retten.
Habe alle Steuergeräte abgesteckt und mal gewartet - selbe Problem!
Er springt an, aber läuft total unrund bis er ausgeht.
Hab dann mal, als er an war, den Luftmassenmesser abgesteckt und er lief zumindest so, dass er nicht mehr ausging. Bin dann bis heim gekommen.
Batterie abgeklemmt - Noch eine Nacht gewartet und dann lief er, als wär nix.
Bin ca. 20km gefahren - wieder dasselbe Problem, nach Ampelstart.
Dann habe ich die Batterie kurz abgeklemmt und danach lief er wieder super - aber nur 5km.
Nun stand der Wagen wieder ne Weile.
Habe heute die zwei Massebänder, die an Ventildeckel und Zündspule befestigt sind gewechselt, da diese sehr angegammelt aussahen und festgestellt, dass die Zündspulen zum teil nicht richtig fest sind - Bolzen der in Ventildeckel sitzt dreht durch.
Hab das so gut es ging alles festgezogen
Was ist, wenn die locker sitzen?
Kann es daran liegen?
Der Wagen läuft nach wie vor nicht.
Wer hat so was schon mal gehabt?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Danke und Gruß,
Hannes
04.07.2012, 11:18
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Ich tippe mal auf LMM und/oder Entlüftungsmembran - Tendenz mehr zur Membran.
04.07.2012, 11:49
nur ölich fröhlich..
nein, die membran kanns bei dem fehlerbild nicht sein. dann läuft er von anfang an wie n sack nüsse und nicht erst 20 km gut und geht dann aus.
04.07.2012, 13:46
ich glaub mit den Massebaendern bist Du auf der richtigen Spur, auch das dicke Masseband unten am Motor mal ueberpruefen, wir hatten letztes Jahr einen 750, der lief auch sehr schlecht, war das Masseband Motor zum Motorstuetzlager bzw direkt daneben.
Dann wuerde ich auch beide Blattsicherungen hinten neben der Batterie untersuchen, die koennten einen Haarriss haben.
04.07.2012, 16:59
ehemals "MrThomsen"
Benzinpumpe i.O. ?
V8 Teile Mann
04.07.2012, 19:41
Mit Membran meinst Du den Faltenbalg?! Der ist ok, war bei meinem 3Liter gerissen und dadurch lief er auch total schlecht.
Also danke erstmal für Eure Antworten.
Ich teste als nächstes:
- LMM
- Masseband Motor zum Motorstuetzlager
- Blattsicherungen hinten neben der Batterie
- Benzinpumpe
- Benzinpumpenrelais
Den Nockenwellensensor und Ansaugluftsensor kann ich ausschließen?
Danke und Gruß,
Hannes
04.07.2012, 20:39
Ex M60-powerd by LPG
Den Nockenwellensensor und Ansaugluftsensor kann ich ausschließen? ja
Danke und Gruß,
Hannes
Faltenbalg ist der Deckel hinten an der Ansaugbrücke
Unterdruckmembran
Ich bin schwer überzeugt, daß dein Motor Falschluft zieht, das wird das Problem sein. Das kann auch über die Membrane passieren oder vorne der Ansaugschlauch.
Ansaugbrücke mit Membran:
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...//rimg0351.jpg
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...//rimg0352.jpg
Sprüh ihn mal mit Bremsenreinieger ab und achte dabei auf die Leerlaufdrehzahl.
Massebänder (die für die Zündspulen) und die Befestigung der Zündsulen sind m. E. nicht der Grund.
Die Stehbolzen werden übrigens im Zylinderkopf und nicht im Ventildeckel eingeschraubt
Wolfgang
05.07.2012, 02:20
V8 Connaisseur
ich vermute ein Problem mit der Lambdaregelung, Zündung scheidet ziemlich sicher als Ursache aus. Vor allem, weil Du nach Abziehen des LMM wieder nach Hause hast fahren können. Vielleicht Kabel zu den Sonden zeitweise Masseschluß oder Kontaktproblem/Bruchstelle oder vielleicht eine Sonde defekt.
Ziehst Du den LMM ab, dann hüpft der ins Notprogramm und berücksichtigt keine Werte von der Lambdaregelung mehr. Er errechnet sich ungefähre Werte für Zündung und Einspritzung.
Diagnose möglich durch Auslesen am BMW-Tester (nicht Bosch etc! Die können nur einen Teil auslesen).
Das Auslesen geht natürlich nur, wenn Du nicht einen Reset gemacht hast, nachdem das Problem aufgetreten ist. Auch solltest Du z. B. keinen LMM abziehen.
Also: Reset machen, warten bis das Problem wieder auftritt und zu BMW an den Tester.
Alles andere ist eine große Zeitverschwendung, da es hunderte Fehlermöglichkeiten gibt.
Harry
09.07.2012, 20:34
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Versuch mal den Kraftstoffdruck zu messen, ich hoffe Du hast die Möglichkeit dazu.
Er sollte zw. 3-3,5 bar liegen.
Es ist immer schwierig sowas über Ferndiagnose zu finden, aber ich denke er kriegt zuwenig Sprit.
Sollte der Benzindruck zu niedrig sein, Sicherung und Relais tauschen, sollte das nicht zielführend sein, könnte die Pumpe kurz vorm Ableben sein.
Gruß Uli
