13.07.2012, 18:41
Fahrzeug: E32-730i(10.88)
ZV,FH und Scheibenwischer außer Funktion
Hallo zusammen!
Ich fahre seit gut 2 jahren einen e32- 730i R6, BJ:1988. Bin bisher recht zufrieden gewesen ,jetzt natürlich auch er fährt ja noch. Nur ist es im moment so das ich seit einigen tagen riesige probleme mit der elektronik habe! ich habe nichts gemacht,nichts eingebaut oder nachgerüstet es ist einfach so passiert morgens bekamm ich die türen mit der FB nicht mehr auf,hab dann die tür auf der beifahrerseite manuell geöffnet und bin ins auto reingekommen,Motor gestartet losgefahren alles ok.Dann während der fahrt mustte ich noch feststellen das meine fenster nicht aufgehen! naja dann alles genau nochmal getestet scheibenwischer läuft nur auf stufe 2 und das innenlicht ist auch ausgefallen.Ich habe hier im forum gesucht und auch gute Antworten und ideen gefunden und habe natürlicht alles versucht ohne erfolg. Ich habe das GM und RM ausgetauscht,alle sicherungen überprüft,auch die blattsicherungen hinten wo die Baterie sitzt.Dann habe ich auch noch das kabelbaum an beiden Türen und kofferraum überprüft wegen kabelbruch da ist alles ok.Ich dachte ok wenn ich es nicht hinbekomme gibts natürlich leute die das können.Auto in die Werkstatt gebracht der freundliche meinte die günstigste und schnellste variante sei fehler auslesen! gut hat er auch gemacht das gerät zeigt null fehler an. Ja dann sagte er wir müssen einen neuen Termin vereinbaren und das Auto dort abstellen und suchen,es könnte stunden vielleicht auch den ganzen tag dauern bis sie was gefunden haben wenn überhaupt! und wenn man so grob rechnet 5 bis 7 stunden mal 100 euro +mwst stundenlohn!da wird einem schlecht.
Leute ich wäre jedem von euch sehr dankbar wenn ihr mir einen tipp geben könntet,denn ich bin im mom wirklich ratlos.
MFG
13.07.2012, 18:48
Allround Dilettant
Suchfunktion nutzen, bringt dich mit Sicherheit weiter!!!!
Scheibenwischer ohne Funktion
13.07.2012, 18:55
Hahahahahah danke für dein hinweis Oetti!
ich suche schon seit tagen nach Antworten hier im forum
ich habe wirklich alles mögliche versucht aber ohne erfolg und die beiträge sind teilweise sehr alt,die leute haben wahrscheinlich ihre probleme gelöst aber leider keine berichte hinterlassen was es war und wie es war.
gruss.
13.07.2012, 19:02
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Bimmer E32
Scheibenwischer läuft nur auf stufe 2
im forum gesucht
GM und RM
Das ist ja schon einiges gemacht worden.
Ging das GM und RM auch in dem anderen Fzg?
Sicherungen mit Ohm-Meter im ausgebautem Zustand gemessen?
Ich habe die Vermutung, dass das Problem unter dem Teppich liegt. Oftmals sammelt sich Wasser genau am Geräteträger und dann oxidieren die eingewickelten Kabelverbinder.
Wenn alle Türkabelbäume abgesteckt sind, sollte Innenlicht Scheibenwischer und die vorderen FH gehen.
13.07.2012, 19:07
ich habe alle sicherungen neu ausgetauscht oder meinst du die steckplätze nachmessen?
ich habe auch hinten im rückbank den träger ZKE langsam ausgebaut und geguckt ob alle stecker drinn sind und dort unten ist es trocken.
Ach und die module haben wir aus einem fahrzeug was gerade fährt ausgebaut ich denke mal die sind in ordnung.
13.07.2012, 19:24
Prüfe mal die Steckplätze auf Korrosion. 800er Schleifpapier als Zunge falten und gutes Kontaktspray hilft.
Hoffenlicht wurden die Module nicht getauscht ohne die Batterie abzuklemmen.
Wenn wirklich alles so geprüft wurden, dann hilft es nichts. Scheibenwaschhebel ab und mit Spannungsmesser Prüfen ob überall da wo Spannung anliegen soll auch Spannung anliegt.
Fensterheberschalter analog bei abgezogenen Türkabelbäumen prüfen.
15.07.2012, 15:12
 Ich dachte Du hast alles Sicherungen getauscht. Fehlersuche hat etwas mit einer logischen Abfolge zu tun. Es hilft kein vermuten oder "ja habe ich letztes mal geprüft." Wenn ein Fehler auftaucht sollte man immer von neuem anfangen, oftmals hat man ja nicht nur einen Fehler, sonder es ist ein Mix.
Was wurde nun schon wirklich gemacht?
15.07.2012, 15:13
ja bei mir sitzen 2 stück unter der rückbank neben der batteri ich habe da ein blick geworfen sahen beide gut aus
Das hilft nicht - MESSEN oder neue einsetzen.
Geändert von Setech (15.07.2012 um 15:26 Uhr).
15.07.2012, 19:45
die rede war aber von den blattsicherungen soweit ich das verstanden habe die sehen gut aus die habe ich nicht ausgetascht.
Ich habe nur die kleinen sicherungen ausgetauscht,und die steckplätze habe ich geschliffen und mit kontaktspray sauber gemacht.
15.07.2012, 19:57
also nochmal alles was schon gemacht wurde:
GM und RM ausgetauscht ohne erfolg.
Kabelbäume an beiden türen und kofferraum auf kabelbruch überprüft! alles ok.
Sicherungen alle ausgetauscht bis auf die blattsicherungen.
Steckplätze von sicherungen sauber gemacht.
Steuergeräte reset beschreibung von forum.
gruss Bimmer e32
