Alt 16.07.2012, 12:36   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard ABS-Leuchte bleibt plötzlich an.
Hi Freunde,
Auto stand heute nacht draussen, nach dem Start blieb gleich die ABS-Leuchte an, noch bevor ich losgefahren bin, also muß das wohl schon während des Selbsttests aufgetreten sein.
Auch nach Start bleibt das Dingens an. Konnte nicht nachsehen, da ich zu einem Termin musste. Wegen des plötzlichen Auftretens ist wohl ein Marderbiß nicht ganz unwahrscheinlich.
Was mein ihr? (eine ASC-Taste hat meiner übrigens nicht).
Zebra kommen lassen?
*Edit* Ob das wohl der Fehler ist: Sensoren haben hinten 995 und 998 Ohm, der Ausreißer ist vorne rechts mit 1033 Ohm (vorne links 1003 Ohm).
Harry
Geändert von DVD-Rookie (16.07.2012 um 14:34 Uhr).
Alt 16.07.2012, 22:46   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Harry: das kann auch ein Sensor-Ring sein, der Gebrochen ist. Dann leuchtet die ABS Kontrolllampe auch.
Gruss dansker
Alt 16.07.2012, 23:17   #3
Harry
hab ich gerade Samstag repariert, geht in den Motorraum und der Plastikstecker vertraegt mehr als 20 Jahre die Hitze wohl nicht so gut, getauscht gegen einen anderen Gebrauchten aus dem Lager und alles in Ordnung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ABS Sensor picture by shogun_bucket - Photobucket
Ich musste selbst den Gegenstecker tauschen, der vom Motorraum kommt, war auch zerbroeselt, hatte gluecklicherweise noch einen alten von einem Kabelbaum, den hab ich eingeloetet.
Alt 17.07.2012, 15:37   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Harry,
kannst du das nicht auslesen (lassen)?
Das kann auch von eins der 4 Ventile im Steuerblock sein, das hatten wir mal hier im Forum. Dann muß der ganze ABS-Block raus.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.07.2012, 16:18   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Harry
Ich hatte es mal am E23, da wurden damals die Ringe mit den Zähnchen
gereinigt, die Sensoren konnten,wohl durch Verschmutzung, die einzelnen Zähnchen nicht mehr "erkennen". Hinterher war wieder alles in Ordnung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.07.2012, 16:33   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich hatte es mal am E23, da wurden damals die Ringe mit den Zähnchen gereinigt, die Sensoren konnten,wohl durch Verschmutzung, die einzelnen Zähnchen nicht mehr "erkennen".
Die Ringe verschmutzen durch Fette oder Pasten. Das ist auch Grund keine Kupferpaste an der Bremse zu verwenden.
Alt 17.07.2012, 22:55   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Nein. Die Werte können schon bei um die 800 - 1200 Ohm liegen.
Wenn die Lampe nach dem Starten nicht ausgeht, kann man eine Verschmutzung an den Gebern eigentlich ausschließen.
Ich würde als erstes mal die Spannungsversorgung vom ABS Steuergerät und dem Hydroaggregat prüfen.
Elektrik: Kontroll-Leuchte für Bremsanlage bleibt an. black 7 BMW 7er, Modell E38 17 28.02.2010 15:58
ABS leuchte an ABS Block läuft weiter Tobi90 BMW 7er, Modell E32 1 24.06.2009 20:33
Abs Leuchte jakob26 BMW 7er, Modell E38 6 29.08.2008 21:30
Elektrik: Auto ruckt und ASC-Leuchte bleibt dauerhaft an svenr BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2008 11:47
Elektrik: Plötzlich leuchtet die AirBag leuchte og_chiller BMW 7er, Modell E38 10 03.09.2007 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
