Alt 27.01.2004, 20:08   #1
Hanes
Fahrzeug: F01
Standard Tempomat 750i - Stellmotor oder über Drosselklappen?
Hallo an die Technik,
hab doch ein Tempomatproblem (E38 5/95)! Tempomat geht nicht, aber keine Fehlermeldung und auch nichts im Fehlerspeicher, das Tempomatlicht leuchtet aber. OK, ich hab schon mal hier im Forum gefragt und bekam den Tipp, dass vermutlich nur ein Bautenzug am Stellmotor gerissen ist. Jetzt war ich schon in 2 Werkstätten und habe das Problem angesprochen und beide Techniker glauben aber, dass der Tempomat im 12er über die Drosselklappen gesteuert wird.
Bevor die mir den Wagen zerlegen, was könnte das sein, und was steuert das Tempomat?
Danke und Gruß Hannes
Hanes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2004, 00:35   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Hannes !
Gasgeben, Leerlauf, ASC, Fahrgeschwindigkeitsregler (Tempomat),
wird alles von der Motronic über die elektronischen Drosselklappen gemanagt.
Soviel ich weiß gibt es ein extra Modul: ECM (Electronic Control Module)
Die Fehlersuche ist wie die Suche der der Nadel im Heuhaufen.
Gruß Manu
Alt 28.01.2004, 01:34   #3
es gibt unten am Bremspedal 2 Schalter, 1 x den Bremslichtschalter und 1 x den Schalter fuer Tempomat.
Wenn diese nicht genau eingestellt sind aufeinander, funktioniert es oft nicht.
Denn wenn der Bremslichschalter aktiviert wird, wird Tempomat deaktiviert.
So habe ich es schon oefter auf roadfly in USA gelesen.
Nachtrag: dies bezieht sich auf E32, sollte aber wohl fuer den E38 auch zutreffen, denke ich.
[Bearbeitet am 28.1.2004 um 09:35 von Erich]
Alt 28.01.2004, 13:52   #4
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Der Lenkradkontakt würde mir noch einfallen... gehen Hupe, Radio-Telefonbedienung?
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2004, 14:29   #5
Hanes
Fahrzeug: F01
Mark
Danke Mark,
ja, sonst geht eigentlich alles.
Gruß Hannes
Alt 28.01.2004, 17:08   #6
Tom_750i
Fahrzeug: 750i E38
Hab mal im TIS gelesen, dass verschmutzte Drosselklappenstutzen die Ursache für das Roblem sein können, weil die Drosselklappen sich leicht verklemmen.
Tom
Tom_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 01:59   #7
das mit den DK's koennte sein. Wenn die nicht synchron laufen, springt sie sofort raus und im schlimmsten Fall laeuft der Motor auf Notprogramm.
Alt 29.01.2004, 09:26   #8
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Hallo Hannes,
der Tempomat wird über die EML gesteuert, elektronische Motorleistungsregelung. In der sitz im übrigen auch die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die EML steuert die beiden Motoren an, die auf der Achse der Drosselklappe sitzten und diese auf und zu machen. In den Motoren gibt es keine Seilzüge, die Motoren steuern über einen Zahnkranz die Drosselklappe direkt. Beim Start prüft die EML alle Systeme z.B. Widerstände der Komponenten, wenn kein Fehler vorliegt, wird der Motor dann zur Belohnung gestartet. Wenn ein Fehlerhafter Widerstand festgestellt wird, gibt es eine Fehlermeldung wie von Dir beschrieben. Aber nicht alle auftretenden Fehler verursachen eine Meldung im Fehlerspeicher, den Du auslesen kannst. Das wär ja auch zu einfach. In der ersten Prüfanleitung des E 32 sind die Fehler beschrieben, die im Fehlerspeicher nicht erscheinen. Ich seh dort nach und sag Dir Bescheid.
mfg Weland
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 10:31   #9
Hanes
Fahrzeug: F01
Wohw, Danke Weland,
hast echt Ahnung von der Technik!
Wo würdest Du die Fehlersuche beginnen?
Gruß Hannes
Alt 04.02.2004, 13:28   #10
Hanes
Fahrzeug: F01
Standard Tempomat geht wieder!!
Versteh da einmal noch jemand die Technik!
War heut beim Freundlichem wegen meines Luftmassenfehlers im Fehlerspeicher. Da dieser Fehler im Fehlerspeicher der Zylinderbank 1-6 (750iA E38) stand, tauschten wir einfach die Luftmassenmesser gegeneinander aus um zu sehen, ob der Fehler mitwandert. Es war so!! Nun Eintrag 115 Luftmasse 7-12.
Also klar, der Luftmassenmesser ist defekt.
Ok, jetzt aber das Gute! Der Tempomat geht wieder!
Ergo, wird der Tempomat über das EML der ersten Zylinderbank gesteuert. Liegen wir da richtig?
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
