![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
22.07.2012, 19:50
U2U Geheimhalter
Leises Pfeifen bei MP3- Betrieb
ich habe ja das Bavaria C Professional RDS mit Line in anstatt Kasette.
Jetzt nutze ich mein altes HTC Tytn als MP3-Player und Navi und habe folgendes Problem:
-wenn ich das Ladekabel nicht angeschlossen habe beim Musik abspielen anschließe funktioniert alles gut
- wenn Ladekabel angeschlossen an 12 V Buchse hinten Mitteltunnel und Musik wird abgespielt auch alles gut
- wenn Ladekabel angeschlossen über 12V Buchse an Zündungsplus und Musik wird abgespielt dann leises Rauschen/Pfeifen in den Boxen
Ich habe noch aus einem alten Radio einen alten Entstörer von Sony und der hat auf jeder Seite einen gelben Kabelausgang. Kann ich den nutzen und wie wird der Angeschlossen, zwischen Masse oder Plus?
Danke im voraus
Gandalf
22.07.2012, 19:56
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
das pfeifen was du beschreibst,ist die lichtmaschiene.
das kenne ich so eigentlich nur vom chinch kabel ,wenn es zu dicht an grossen plusleitungen (endstufe) liegt.
dann bekommt man stör einflüsse.
was sind das für gelbe stecker,sind das chinch stecker oder klinken stecker?
ein bild wäre ganz hilfreich
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
22.07.2012, 20:01
U2U Geheimhalter
Hier ein Foto
Die 12 V Buchse habe ich mir selbst vom Autoradio-Zündungsplus in den Beifahrerhandschuhfach gelegt.
22.07.2012, 20:32
gelb is im radio bereich plus leitung ,dauerplus.
wurde mit sicherheit bei dem sony vom auto her kommend vorm radio reingezimmert.
ich würde es versuchen in die plusleitung deines ziggizünders vor der zünder buchse einzulöten.
ggf.die kabel verlängern zum verbauen falls kein platz.
aber gewähr gibts keine ![lol](images/smilies/lol.gif)
müsste aber passen ,is ja für solche zwecke konziepiert.
andernfalls kannste noch nen entstöre im lima bereich verwenden.
mfg harald
22.07.2012, 20:38
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hi, ich hab das Problem auch und hab es mit Verschiedenen Ansätzen und unterschiedlichen Ladegeräten nicht wegbekommen. Auch mit eigenbau Platinen nicht.
MFG
Hannes
22.07.2012, 20:43
die buchse anschliessen auf dauerplus und vom radio kabelbaum entfernt verlegen.
ggf geschirmte klinken kabel oder chinch für den line in verwenden,könnte das problem eventuelle beheben,muss aber wie immer ausprobiert werden.
hatte bei meinen chinch kabeln zur endstufe auch immer einstreuungen.
bis ich irgendwann fast verzweifelt bin.
habe dann in einem anfall von wut rage und verzweifelung gedacht,das klappt eh nich ,un habe die kabel am mitteltunnel entlang gelegt (ätzende arbeit)
und siehe da es war ruhe ![Top!](images/smilies/top.gif)
mfg harald
