Alt 16.08.2012, 19:12   #1
Carloslouis
Benutzerbild von Carloslouis
Fahrzeug: E32-725tds 04.91
Standard Gaspedal ausbauen
Hallo guten Abend.
Habe leider Wasser im Innenraum erwischt und möchte jetzt den ganzen Teppich hochheben um dieser trocken zu lassen. Leider bekomme ich den Gaspedal nicht heraus. Beim E34 wird der Pedal mit einer Verriegelungshebel am Karrosserieboden befestigt, die ich beim 7er scheinbar nicht finde??
Wie bekomme ich dann beim 7er der Pedal aus dem Fussboden?
Danke voraus für euere Tipp
Louis
Carloslouis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2012, 19:29   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn Du "nur" den Teppich anheben möchtest, reicht es das Pedal oben auszuhängen. (denke ich)
Das Pedal ist in dem Teppich verhakt. Aus dem Kopf heraus waren es drei Widerhaken. Einer vorne und zwei hinten oder auch umgekehrt. Man kann es erkennen, wenn man den Teppich nach unten drückt.
Es ist bestimmt hier irgendwo genauer beschrieben.
Hast du gefunden, woher das Wasser kommt?
Alt 17.08.2012, 21:52   #3
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
ich habe heute in der Garage gesucht aber das Pedal nicht gefunden. :-(
Ich kann mich noch soweit errinnern:
Das Pedal hat einen Steg aus Plastik und darin sitzen Federn (Spangen) aus Metall und die sind im Blech (Boden) verankert.
Nach über 20 Jahren sind die so vergammelt das Du die nicht einfach mal aus und wieder einbauen kannst.
Der Teppichboden sollte aber auch so herausgehen.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2012, 13:37   #4
Carloslouis
Danke für euere Antworten.
Den Idee war schon den Pedal oben auszuhängen so dass ich ohne Schwerigkeit den Teppich frei vom Bodenblech heben kann um dem Trocknung zu ermöglichen.
Auf beide Fälle heisst es dass das Pedal am Bodenblech verankert ist und leider keine Möglichkeit gibt ohne Murks diese hochzuziehen...?
Den Teppich einfach so durch den Pedal hochzuziehen wäre auch ein Möglichkeit, geht aber auch schwer.
Das Wasser scheint vom Schiebendach zu kommen, werde dann Später dann nocheinmal bestätigen nachdem ich das ganze getestet haben werde.
Gruss Louis
Alt 25.08.2012, 13:41   #5
Frank735
Fahrzeug: E32-735i (10.86)
Blick auf diese Website Grüße Frank
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ACS replica pedal install - gas pedal removal (long)
Frank735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 16:12   #6
730i Fahrer
Schöne Erklärung Frank.
Bei meinem Ersatzteilspender habe ich das Pedal nicht so einfach abbekommen.
Am Bodenblech ist ein Blechstreifen befestigt und dieser war so verrostet das er nachgegeben hat.
Eigentlich ist das Pedal (aus Kunststoff) nur draufgeschoben.
Gruß Torsten
Dateityp: jpg PIC_1375.jpg (107,6 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg PIC_1376.jpg (108,4 KB, 75x aufgerufen)
Fahrwerk: Vibrationen am Gaspedal? Patrick BMW 7er, Modell F01/F02 8 28.07.2010 16:48
Gaspedal klemmt jpauli BMW 7er, Modell E65/E66 20 26.02.2010 17:50
Gaspedal 7er_Bernd BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2008 19:44
Motorraum: Schwergängiges Gaspedal Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2006 22:33
el. Gaspedal... k27 BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2003 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
