22.08.2012, 10:45
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Spiegelmemory
mein linker Außenspiegel reagiert nicht mehr auf das Memory Signal. Sobald man den manuell verstellt und dann auf eine gespeicherte Taste drückt, bleibt er an der stelle stehen und geht nicht auf die ursprüngliche Position zurück. Der rechte funktioniert, wie er es soll.
Kann es der Spiegelblock sein?
Michael
Ps. Der Sitz funktioniert, dh er hält seine gespeicherten Positionen.
23.08.2012, 16:45
Ich finde nichts.
Keiner eine Idee oder Lösung?
23.08.2012, 17:38
seit 19.2.19 Nichtraucher
versuche mal die sitzposition incl. spiegel neu zu speichern...
danach ein neuer versuch.
nen neuer spiegel ist aber nicht zufällig verbaut worden?
ansonsten bleibt wohl wirklich nur der schaltblock als fehlerquelle über... oder das allheilmittel des reset's
23.08.2012, 18:05
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Vielleicht mal den Spiegel ausklappen?
23.08.2012, 18:35
Sitzposition und Spiegel hab ich schon probiert, hat nichts gebracht. Ein anderer Spiegel ist auch nicht verbaut worden, weil vorher funktionierte er ja. Reset habe ich auch schon gemacht, ohne Erfolg.
@ Rubin, was meinst du mit Spiegel ausklappen?
Mein Fahrzeug ist von 2001 und ich habe noch einen schalterblock von einem 98iger, kann ich den verwenden?
23.08.2012, 19:35
rubin meint mit ausklappen sicher das initialisieren des spiegels... wobei ich eigentlich dachte das sei rein mechanischer natur und nur bei el. anklappbaren spiegeln notwendig, wenn die wackeln oder nicht mehr ein/ausklappen.
dazu den spiegel nach vorne klappen (soll schwer und mit furchtbaren geräuschen gehen) danach el. wieder einklappen (wieder mechanische geräusche)... genaue vorgehensweise bitte selbst raus suchen
die schalterblöcke unterscheiden sich VFL und FL... da 98 genau dazwischen liegt, hilft wohl nur ausbauen und vergleichen... passen die stecker, müsste es gehen.
