06.09.2012, 17:51
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wellendichtring Wechsel bei Getrag 260/6
Ich habe eine Undichtigkeit am Getriebe und muss den Wellendichtring 23 12 1 205 340 erneuern.
Welche Langnuss brauche ich da, war das 30 oder 36?
06.09.2012, 20:00
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
hi hi ,
wenn bmw sich an den standard hält dann brauchst du ne 30iger nuss.und ich glaube nich das es ne langnuss sein muss.
hier mal nen link worauf man es erkennt
http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._sing_parts-2/
es geht um die nummer 30 31
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
06.09.2012, 20:09
Laut TIS ist es eine 36er Nuss.
06.09.2012, 20:22
sorry habe das mit dem flansch der kardanwelle anders im kopf gehabt  . brauchst ne langnuss,aber ich bin von 30 ausgegangen.
man lernt nie aus.
mfg harald
06.09.2012, 22:26
Danke!
Ach doch 36, ich wusste es einfach nicht mehr und mein Windowsrechner mit TIS geht gerade nicht. Dann bestelle ich mir die mal.
Es muß eine Langnus sein weil der Pin in den Kardan hineinragt.
06.09.2012, 23:05
Genau, darum "langnuss"!
Gruss dansker
06.09.2012, 23:15
Das ist wegen der Sicherheit. Das ist bestimmt doof, wenn der Kardan herunterfällt.
