			07.09.2012, 22:27
Fahrzeug: E38-728i Automatik (11/97)
				Länge Kardanwelle
		Hallo, bei mir ist laut RealOEM die Kardanwelle / Gelenkwelle Nr. 26 11 1 226 199 mit einer Länge von 1509MM verbaut bei welcher das Kreuzgelenk hinüber ist.
Kann ich eine der Japan/Australien Ausführung bzw. vom 730 mit der Nr. 26111226218 und einer Länge von 1524MM verbauen?
Dank und Gruss
Armin
			07.09.2012, 22:33
Fahrzeug: 740IA E38 1994
		hast du vieleich chance mit die zahnung im mitte die kardanwelle, du kannst es probieren, mutter locker machen un zuzammen ziehen
			07.09.2012, 23:00
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
		Die Frage hast Du schon selber beantwortet. BMW gibt die Wellen auf einen mm genau an und der Unterschied sind 20mm. !
			08.09.2012, 06:20
Fahrzeug: ohne 7er
		Das Gelenk kann man auch tauschen lassen. Das alte kommt raus, ein neues wird aufgepresst und dann die komplette Welle feingewuchtet. Ich habe das für meinen vor etwa 6 Monaten mal angefragt. Sollte 260,- Euro zzgl MwSt. kosten.
Ich habe mich dann allerdings für eine gute gebrauchte entschieden.
