Alt 10.09.2012, 17:29   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Nach Problemen mit Klimaanlage jetzt mit Masse u. Drosselklappe
Servus, da ja jetzt noch mal kurz Warm geworden ist wollte ich mich heute voll und ganz in den Genuß meiner Anfang des Jahrers aufgefüllter Klimanlage stürzen. Aber nein da kommt nur noch gefühlt 4 -5 Grad kältere Luft als Außentemperatur an. Laut Auslesen kommt Klimakompressor Fehler auf Masse.
Der Kompressor schaltet aber hörbar ein. Drehzahl steigt auch leicht an wie immer. Zusatzlüfter geht auch an.
Woran könnte es liegen?
Vor 2 Wochen kam da noch arktische Kühle raus.
Sie kühlt definitiv aber bei weiten nicht so wie sie soll.
P.S. Bei drücken der Max Taste im KBT kommt aber nur noch warme Luft
Mir kommts so vor als je weiter ich dei Gradzahl runter regele umso weniger kühlt es, kann aber auch ein bischen Einbildung sein
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 18:01   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kühlmittel macht sich langsam vom Acker oder aktuelle Innentemperatur nicht deutlich über gewünschter Innentemperatur.
Hmmm... obwohl.. bei "MAX" sollte er auf jeden Fall volle pulle kühlen - also eher ersteres.
Wieviel Kühlmittel ging dem beim Klimaservice Anfang des Jahres rein ?
Alt 10.09.2012, 18:03   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Kühlmittel ist wie oben beschrieben dieses Jahr gefüllt worden. Ist die 2. Füllung in den 3 Jahren seit dem das Autobei mir ist. Innentemperatur war auf 20Grad eingestellt Außen hatten wir 29
Was noch erwähnenswert wäre. Meine Klima ist auf Tropenausführung codiert. Im Zuge des Tausches des KBT Mitte letzten Jahres auf die Tastenversion. Gab aber noch nie Porbleme.
Da müsste ich sehr lange Suchen um den Zettel zu finden... Im Kopf weiß ich`s nicht. Wenn er es überhaupt draufgeschrieben hat.
Woher kommt dann der Fehler auf Masse beim Kompressor. Hab ich vor ca 8 Tagen das erste Mal im Fehlerspeicher gehabt. Hab seit dem die Klima aber nicht benutzt. Der Fehler ist dauerhaft vorhanden.
Geändert von 740 flo (10.09.2012 um 18:24 Uhr).
Alt 10.09.2012, 21:08   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
So neue Erkentnisse. Bei der Klima fehlt entweder Kühlmittel oder ich hab ein Leck. Kompressor läuft einwandfrei. Aber das soll die kleinere Baustelle sein.
Desweiteren meint mein Fehlerspeicher:
Ausfall Klopfsensor
Fehler Lambda Bank 1
Fehler Lambda Bank 2
Beim Liveauslesen gibt die Drosselklappe keinerlei Lebenszeichen von sich. bzw der Wert geht auf über 50 ins Minus.
Also Drosselklappe hat einen Weg. Motor ins Notprogramm. Falsche Werte ---> daher Klopfsensor und Lambda seh ich das richtig so
Wobei die Vermutung mit Massefehler auch bei der Drosselklappe was ausmachen könnte....
Werd morgen mal ein 2. Massekabel von der Batterie auf den Motorhängen und schaun was I**A dann dazu sagt.
Ansonsten würd ich mal den Drosselklappenschalter tauschen und dann den Drosselklappenstutzen. Was meint Ihr?
Alt 10.09.2012, 22:35   #5
Andimp3
Na wahrscheinlich beides… innerhalb von 3 Jahren verflüchtigt sich nicht 2x soviel Kühlmittel ohne das ein Undichtigkeit vorliegt würde ich mal behaupten.
Alt 11.09.2012, 18:56   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
So nun die Datenfütterung:
Neue Masse von Batterie zum Motor vie Überbrückungskabel:
Keine Fehler mehr vom Klimakompressor
Kein Fehler mehr von den Kopfsensoren
und keine Fehler mehr von den Lambdas
Kurze Fahrt ohne Zusatzmassekabel ---> Nur Fehler Klimakompressor
Klima kühlt nach wie vor bescheiden mit und ohne Zusatzmasse
Dann die LiveDaten von I**A zwecks der Drosselklappe:
Drosselklappenpotentiometer Volt springend zwischen !-93 !-94
Drosselklappenpotentiometer Prozent: 0
Zündwinkel !54
Lambdawerte:
Lambdasondenspannung Sonde 2 zeigt er 0 Volt an
Sonde 1 passt
Adaptionswert additiv 1 passt auch liegt bei 38
Adaptionswert additiv 2 ist bei !-87
Ich hoffe die Experten helfen mir jetzt weiter denn die Datenverarbeitung übersteigt meine Fähigkeiten
Kann es sein das er zwecks der Drosselklappe eine Zylinderbank ins Notprogramm schaltet und deshalb die Lambdadaten der Sonde 2 nicht passen?
Und hinzufügend die Zusatzmasse verändert nichts an den Daten der Drosselklappe
Geändert von 740 flo (11.09.2012 um 19:14 Uhr).
Vierkolbenbremse mit Problemen Elmorium BMW 7er, Modell E32 15 27.04.2012 21:07
Ölwechsel mit Problemen Juergen7er BMW 7er, Modell E32 20 20.03.2009 18:06
problemen mit das Navi !! appy BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2006 08:27
Innenraum: Problem mit Klimaanlage einige Zeit nach dem Start... DJNoName BMW 7er, Modell E38 4 27.06.2005 23:07
Motorraum: V8 mit Problemen 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2005 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
