10.08.2003, 18:00
Big Boys - Big Toys!
Und in den Betriebsanleitungen steht leider nixx näheres bezüglich der Automatikölgeschichten...
Only for BMW-Service...
Greetz,
Tyler
09.08.2003, 22:45
Fahrzeug: 730i,V8,E32
Reinluftfilter gewechselt, Einbau klappt nicht..., Trick 17?
Hilfe, ich glaub ich bin zu bl....
Schön meine große Insp. gemacht, den Reinluftfilter fein nach der Anleitung hier auf 7er.com ausgebaut.
Tscha und jetzt krieg ich das Teil, in welches das Heizschwert eingeführt wird nicht mehr richtig rein. Heizschwert lässt sich dadurch auch nicht mehr reinschieben.
Kennt jemand nen Trick oder was mache ich falsch?
Liegts oben an dem schwarzen Schieber, den ich drehen muß???
Vielen Dank schon jetzt....
P.S.: Hoffentlich gehts mir beim Automatikölwechsel nicht auch so, denn wie kann ich ohne Meßstab die richtige Füllmenge kontrollieren und wenn dann evtl. auch der Ölfilter noch klemmt?!
Naja, erstmal wieder Heizschwert rein, wär gut
10.08.2003, 19:41
Vielen Dank für Eure Hilfe,
also Heizschwert usw. sitzen jetzt wieder, irgendwie hab ichs "reingekniffelt", aber bißchen ruckeln hat mehr geholfen, als "gaaanz vorsichtig" reinschieben.
Mit "oben drücken und unten ruckeln liefs auf einmal rein, als wärs nix....
Mit dem Automatiköl, tschaa da überleg ich noch bißchen. Wechseln muß ich sowieso, wenn ichs nicht selber mache, mal sehn, wen ich da finde, habe aber nach stundenlangem Lesen hier im Forum bemerkt, daß auch der Freundliche nicht nur die besten Sachen macht.
Werde aber mal kurz berichten, wenn`s passiert ist!
[Bearbeitet am 10.8.2003 um 19:43 von niceuwe. Grund: jaja, die Rechtschreibung]
10.08.2003, 09:41
ich weiss jetzt nicht, nach welcher Anleitung Du nicht klar kommst.
Versuche es hiermit noch einmal.
Mit Getriebeoel das wuerde ich machen lassen, wenn Du Dir nicht 100% sicher bist.
10.08.2003, 10:19
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
@BMW DEVIL 735
Hallo Marino,
leider hat das 5HP18 das im 3,0V8 verbaut wurde keinen Peilstab, sondern eine Überlauf- Befüllung.
Wer das noch nie gemacht hat, besser die Finger davon lassen, da 0,2l mehr oder weniger Oel zu Schaltproblemen führen.
Ralph
10.08.2003, 23:27
U2U Geheimhalter
Wegen der Haftung ist es beim freundlichen sicher besser denn der muß es können.
habe mein Getriebeölwechsel beim freundlichen gemacht und funzt gut.
Gandalf
Gandalf
