Alt 01.10.2012, 22:30   #1
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
Standard Hohlraumkonservierung
hey leute,also habe mich jetzt mit ordentlich hohlraumkonservierung eingedeckt um meinen neuen begleiter ordentlich zu wappnen für den bösen zahn der zeit
aber! das zeug ist zum sprühen und ich habs jetzt überall reingehauen wp nur löcher drin waren...nur leider ist an den sprühlöpfen nur ein 20cm langer schlauch...habe schon bei ebay und co geschaut....
kann mir jemand weiterhelfen wo ich sprühköpfe mit nem längeren schlauch finde um den ordentlich vollsuppen zu können? habe jetzt türen,motorhaube,kofferklappe,kotflügel und schweller soweit ich konnte geflutet...aber ich will da noch tiefer reingehen...
mfg björn
der mit der vereisten heckscheibe....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 22:48   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ist das Spray was Du hast?
Wenn ja, dann gibt's keine längere. Es reicht aber auch die Länge die der Schlauch hat. Mußt halt in jedes Loch sprühen so tief es geht.
Kannst aber auch WD 40 nehmen ist flüssiger und kommt in jeder Ritze besser rein.
Alt 01.10.2012, 22:56   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wenn Du es richtig machen willst,hol dir ne Vaupel 3300 HSDR.
Hier noch ein Link,da gibt es sie am günstigsten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 23:13   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ist das WD40 nicht zu flüssig...?
Hatte mir nämlich auch schon überlegt, das zur Hohlraumkonservierung einzusetzen.
Alt 01.10.2012, 23:25   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
WD40 zum konservieren?!
Ich mache das mit Fluidfilm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=2lkjzrvVlhs
Alt 02.10.2012, 00:14   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also WD40 kommt zwar überall hin, verdrängt auch wasser.... aaaaaaaaber, es hält nicht lange an... nach ein paar tagen nimmt die mit WD40-"konservierte" stelle bereits schon wieder feuchtigkeit an... viel besser ist fluid film, es fliesst und kriecht auch noch nach tagen und schützt noch nach jahren... eben weil es als hohlraumschutz entwickelt wurde und nicht, wie WD40, als eierlegende wollmilchsau
WD40 ist gut zum reinigen und gängig machen... aber nix für dauer
Alt 02.10.2012, 00:24   #7
Siemer
Fluid Film Herstellervideo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FLUID FILM Starter Kit 8 - YouTube
Grüsse Siemer
Alt 02.10.2012, 07:33   #8
Becki316
nee wd40 schützt nicht...das ist zu dünne und die hälfte verdunstet
Versiegelungen: Hohlraumkonservierung/U-Schutz, Mike Sanders...Hilfe!! vincent-vegha Fahrzeugpflege 19 10.10.2012 11:18
Hohlraumkonservierung im E32 (Neues Verfahren) nonickatall BMW 7er, Modell E32 12 01.04.2011 13:24
Karosserie: Hohlraumkonservierung E38 750ssgelb BMW 7er, Modell E38 3 20.05.2009 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
