Alt 06.10.2012, 21:01   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Problem bei Softclose Nachrüstung
Hallo zusammen,
Ich habe heute mein Heckklappen Softclose-Set bekommen und natürlich gleich eingebaut, das ganze funktioniert nur leider nicht,habe alles verkabelt Strom kommt am Servoschloss an, auch am Steuergerät. Wenn ich jedoch am Stecker vom Schloss messe und IM Stecker auf Masse messen will habe ich auf allen Pins ca. 3,8V, messe ich auf die Karosseriemasse komme ich auf gute 12V. Weiß nicht ob das normal ist.
Habe das Schloss selbst auch zerlegt, es sind keine Clips gebrochen und die 3 Mikroschalter funktionieren auch, wobei der tiefste permanent gedruckt wird.
Müsste sich das Innenteil eigentlich drehen lassen?
Weiß nicht mehr weiter......
gruss kj.
Alt 07.10.2012, 17:08   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wal allen Pins 3,8V?
Poste bitte mal die Kabelfarben und zwischen welchen DU was gemessen hast.
Was sagt der kommende Stecker, Br und rt/gn
Alt 07.10.2012, 21:30   #3
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Keine massa? Hast du versucht der Karosseriemasse mit der stekkermassa zu verbinden?
Wass hast dus angeschlossen unter der rucksitzbank? Nur der stecker oder auch der "auge" fur der massa?
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2012, 23:51   #4
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Nein, das bewegt sich nur, wenn der Motor läuft. Darum ist es auch so fatal, wenn der sich verabschiedet, wenn man Pech hat, kann man den Kofferaum nicht mehr schließen und wenn man sehr viel Pech hat, kann man den Kofferaum nicht mehr öffnen.
Hatte bei mir mal einen Kurzschluss gehabt und ich den Motor dosiert mit kleinen Stromstößen in eine Position fahren, so daß ich schließen und öffnen konnte. Dann hab ich den Stecker gezogen und mir die ganze Chose samt Kabelbaum und Zubehör aus dem Forum besorgt.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2012, 07:55   #5
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Morgen,
du hast aber bereits versucht den Haken nach zu justieren bevor du alles auseinander genommen hast, oder?
Bei Softclose-einbau muss der Haken am Kofferraumdeckel, welcher im Schloss hält weiter raus kommen als beim normalen Schloss, damit ihn die Softclose auch greifen kann, sonst passiert nichts.
Du kannst ihn an der großen Mutter (unter der schwarzen Abdeckung, falls vorhanden) weiter rein und raus drehen, du brauchst einen 15er Gabelschlüssel, wenn ich mich recht entsinne.
Bisher habe ich bei 2 E32 7ern (der eines Freundes und meiner) die Softclose nachgerüstet und beide male ging es erst nach Justierung des Hakens.
Wenn du das Servoschloss schon zerlegt hast, kannst du es auch gleich mit etwas WD40 spülen und mit Mehrzweckfett danach ordentlich schmieren, dann geht es besser und es verlängert das Servoschloss-leben
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Softclose Problem --> hakt breytone90 BMW 7er, Modell E32 6 21.04.2011 13:00
Elektrik: SoftClose Problem Fahrertüre warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 7 15.07.2009 21:17
Karosserie: Problem mit der Softclose BMWe38 BMW 7er, Modell E38 6 20.02.2007 15:37
Softclose Problem Highlander05 BMW 7er, Modell E38 19 24.06.2006 16:42
Problem bei Nachrüstung Spracheingabe E38 maerze BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2003 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
