Alt 12.10.2012, 14:23   #1
MichaNI
Sponsor der Ölkonzerne
Benutzerbild von MichaNI
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Standard Handschuhfach lässt sich nicht öffnen
hab hier zwar etwas zu dem Thema gefunden, aber leider nicht zum E32.
Das Handschuhfach lässt sich nicht öffnen, wenn man am kleinen schwarzen Hebel zieht merkt man das ein Gegendruck da ist, bis man ca.3/4 weit gezogen und dann gibt ein Knackgeräusch als wenn irgend etwas überspringt. Gibt es beim E32 auch einen Seilzug oder so etwas
Wo kann der Fehler liegen und wie bekomme das Fach auf
Gruß Micha
Aus Freude am Wahnsinn.
MichaNI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2012, 15:03   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich kam noch nicht in die Verlegenheit den Mechanismus zu zerlegen.
Schau doch mal nach ob es nicht verschlossen ist.
Das Handschuhfach kann man nicht mit einem beliebigen Schlüssel öffnen. Man benötigt den A Zentralschlüssel. Mit dem B Schlüssel ist das nicht möglich.
Alt 12.10.2012, 16:13   #3
andrebruns
Wenn ich mich recht entsinne, wird mit dem Griff ein kleiner Plastikhebel runtergedrückt und die Entriegelung in Gang gesetzt. Beim E32 ist noch alles Hebelwirkung (leider aus Plastik) und kein Seil oder ähnliches.
Hmmm... Bekommst Du die Holzleiste darüber ab?
Weiß grad nicht ob es so ging, denn darunter sitzen noch Schrauben wodurch die Strebe, an dem das Schloß-Gegenstück befestigt ist, gelöst werden kann. Dann würde es halt komplett losgehen und könnte man dran arbeiten...
Alt 12.10.2012, 16:19   #4
Setech
Die Einstellung und das Lösen des Pins geschieht von den Seite des Handschuhfachs, also von Unten. Das Lösen der Leiste bringt einen nicht weiter.
Die Griffmulde wird auch von Innen gelöst…
Alt 12.10.2012, 16:22   #5
andrebruns
Hatte nur beim Schlachten festgestellt das man so alles auf einmal los hat, man käme dann ja auch von innen ran.
Hätte ja eventuell helfen können, war nur ein Gedanke.
Alt 12.10.2012, 16:54   #6
Setech
Klar, ich hatte mir auch Gedanken gemacht.
Das Problem ist dass BMW das Handschuhfach hinreichend sicher gemacht hat. Man kann eben dem Pagen den B-Schlüssel geben, ohne dass er die Möglichkeit hat an die Pistole oder der UZI der Fächer zu kommen und ohne die Leiche im Kofferraum zu entdecken.
Ich sehe keine Chance es ohne Zerstörung zu öffnen. Der Einfachste Weg scheint darin zu bestehen die Griffschale mit einen Dremel/Proxxon aufzufräsen.
Mit Gewalt aufgebeln würde ich nicht probieren, die Gefahr die Holzleiste zu beschädigen wäre zu hoch.
Motorhaube lässt sich nicht öffnen kickifricki BMW 7er, Modell E65/E66 67 06.06.2025 13:49
Karosserie: Beifahrertür lässt sich nicht öffnen Amti BMW 7er, Modell E38 9 15.09.2019 12:13
Innenraum: Handschuhfach lässt sich nicht öffnen. Manga BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2015 07:59
Karosserie: Lässt sich nicht öffnen. schlaechter666 BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2012 14:03
Elektrik: E38 lässt sich nicht öffnen Chrisat02 BMW 7er, Modell E38 11 10.05.2008 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
