27.10.2012, 20:12
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Sensor Niveau Ausgleichsbehälter
Wo sitzt der Sensor der den Füllstand im Hydraulikbehälter überwacht beim 750 i. scheint bei mir defekt zu sein .Bekommt man den noch ,und was kostet der ca ?
Vieleicht kann mir jemand weiter helfen?
Fahrzeug BMW 750 i BY 1988 (ASC)
27.10.2012, 21:47
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
es kommt darauf an welche meldung anligt.
der ausgleichsbehälter hat keinen niveau schalter.
einzig die bremsanlage bsitzt 2 einen aum ausgleichsbehälter und einen an dem druckbehälter(ASC+ASC+T).
Ich würde den Fehler im Bremskreislauf suchen da gewisse Teile über die Bremshydraulik mit versorgt werden.
Geändert von pascal20012 (27.10.2012 um 21:55 Uhr).
27.10.2012, 22:02
Hallo Pascal
Im Display erscheint "Ölstand Lenkhilfe Bedienungsanleitung".
Der Ölstand Ist aber Ok .Habe heute das Öl komplett gewechselt und es erscheint immer noch die Fehlermeldung.
28.10.2012, 00:27
Da wird sicher ein Kontakt am Druckregelventil Defekt sein. Da sitzen 2 Stück an diesem Ventil. Ziehe mal die Gummikappen ab, dann kannst Du vielleicht schon Sehen, welcher es ist. Die mögen ganz gerne Das Öl an den Kontaktzungen Durchlassen.
Oder wie Erich schon schrieb, ein Kabelbruch (Meistens auch an den Anschlusskontakten)
Gruss dansker
28.10.2012, 01:19
die 2 Ventile sitzen hier
http://bmwe32.masscom.net/sean750/oi...tAirIntake.jpg
aber wenn die Meldung kommt " Ölstand Lenkhilfe"
dann ist es der Sensor bzw die Kabel. Eventuel ist auch bei Ausbau der Teile aus dem Pentosinbehaelter etwas passiert, noch mal nachschau, ob die Teile alle wieder richtig eingebaut sind, Sieb ueber dem Sensor usw.
pascal20012
der hat einen Sensor, siehe mein Link.
