28.11.2012, 10:30
Fahrzeug: 750iXL L7 E38 (09/2001)
Rosa/hellrote Flüssigkeit
Liebes Forum,
mein 740 tropft ab und an im vorderen Motorraumbereich. Mal ist es nur ein Tropfen, ab und an aber auch mehrere, circa 4 bis 8 Tropfen. Je ungefähr 2 bis 3 cm Durchmesser. Es handelt sich um eine rosa bzw. hellrote Flüssigkeit. Was kann dies sein und wo könnte das rauskommen?
Bilder:
Ungefährer Ort des Austritts:
28.11.2012, 11:21
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Das kann nur ATF Servoöl sein - sprich alle Leitungen die mit der Lenkung zu tun haben.
Am besten du checkst als erstes die Leitungen die vom Servoölbehälter abgehen und folgst denen, irgendwo ist mindestens eine Verbindung oder Schlauch oder ähnliches undicht. Ansonsten Unterbodenverkleidung ab und gucken obs am Lenkgetriebe selber tropft.
28.11.2012, 11:24
Some say...
Genau.
Kann auch sein, dass die Servodruckleitung anfängt, undicht zu werden.
Kein ganz unüblicher Schaden bei dem Modell.
28.11.2012, 12:01
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Das sieht für mich eher nach Kühlflüssigkeit aus !!!!
Die Stelle könnte die WaPu darstellen
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
28.11.2012, 12:18
† August 2024
28.11.2012, 12:44
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Das ist defintiv Servoöl, habe auch gerade damit zu kämpfen.
Der Originale BMW Kühler-Frostschutz ist Dunkeltürkis und nicht rot
Bei mir hatte selbst die Servokühlschlaufe, zwischen Motorkühler und Klimakompressor einen Haarriss, und der Visko hat das dann schön gleichmäßig auf den Motor verteilt
Fang die suche am besten am Anschluss der Servoleitungen an der Kühlschlaufe an (wenn du vor der Motorhaube stehst, fahrerseite, neben dem Viskolüfter) und arbeite dich von da an nach hinten
