			07.02.2004, 14:21
			 Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
				Kühlwasser ablassen aber wie?
		Zum abnehmen meines Zylinderkopfes muss ich das Kühlwasser ablassen. Es gib glaube ich eine Ablasschraube
auf der Beifahrerseite unterhalb des Krümmers am Motor. War jedefals beim 323i so. Ist aber eine umständliche angelegenheit weil da viel daneben läuft. Gibt es eine andere Möglichkeit?
Gruß Arrie
			07.02.2004, 14:34
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
		Na klar ...  den Kühlwasserschlauch rechts unten am Kühler entfernen ... und schon läuft die ganze Suppe raus !
			07.02.2004, 14:40
			 Kein Teiletauscher
		Könnt klappen ohne größere Sauerrei.
			07.02.2004, 15:44
			 Kein Teiletauscher
		Ist zwar einfach aber nicht so erfolgreich wie gedacht. Von 12l die drin sind habe ich max. 5L rausbekommen.
Dies wird bestimmt noch nicht reichen um den Kopf zu demontieren.
Gruß Arrie
			07.02.2004, 15:57
		... günstig - auch vorallem beim Befüllen später - die Karre anzuheben ! (Auffahrböcke ... Bordstein ..)
Beim Befüllen vorne hoch ... beim Leeren hinten hoch !
Ist dann einfacher beim Entlüften ... vielmehr brauchst Du dann nicht mehr entlüften ... !
			07.02.2004, 15:59
Fahrzeug: E34 530iA touring
		Moinsen!
Man muß schon die Ablassschraube am Motor benutzen, sonst bekommt man zwar den Kühler leer, nicht aber den Motor. Das gibt dann eine schöne Sauerei, wenn man die Zylinderkopfschrauben löst    .
Grüße, Christian
			07.02.2004, 17:15
			 Kein Teiletauscher
		Das werde ich dann auch noch machen wenn der krümmer ab ist. Aber erst später. habe heute keine Lust mehr. Scheiß Nordseewetter immerzu Regen.
Gruß Arrie
