13.12.2012, 20:08
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standheizung / Lüftung
Da ich ja wie bereits geschrieben mit dem Gedanken spiele die Standheizung aus dem Schlachtfahrzeug in meinem rein zu bauen kommt mir nun die Frage kann man einfach auf stand Lüftung umrüsten? eigentlich wird hierzu ja nur der BC IV mit der Funktion benötigt? oder muss ich den gesamten Klima Kasten bzw. die Verkabelung umbauen?
Der Umbau der Standheizung ist mir ehrlich gesagt zu aufwendig dafür ist der 12ender schnell genug auf Temperatur.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
14.12.2012, 00:01
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Mit dem BC4 hast du es fast geschaft.
Steuergerät muß noch über das Handschuhfach gebaut werden und los geht's.
Der Anschluß für das Steuergerät ist normalerweise schon da. (War er bei mir im Buchhalter 730er jedenfalls).
Aber ganz ehrlich.... ich hab's dann außer einmal zum testen nie benutzt.
Gruß, Ulli
14.12.2012, 11:48
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Leider ist die Standlüftung nicht besonders intuitiv zu bedienen.
14.12.2012, 13:18
ähm.. du weißt aber schon dass die standlüftung keine wärme erzeugt?!
14.12.2012, 13:34
Standheizer
Warum? Einfacher geht es doch nicht.
Aber SL bringt nur leider fast gar nix.
Gruß Holger
14.12.2012, 14:25
Also ich wüsste nicht wie ich die Standlüftung aktiviere ohne in die BDA zu schauen.
15.12.2012, 03:20
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
ZEIT drücken und dann S/R
> oder = 16°C Standlüftung
< 16°C Standheizung
Demenstprechend wird entweder LUFT oder HEIZ um BC4 angezeigt - ganz automatisch.
Das ganze lässt sich dann noch invertieren, wenn man mal im Sommer die Heizung laufen lässt.
