15.12.2012, 14:14
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Beheizte Wischwaschanlage
Da ja momentan viele Threads zum Thema Wischwasch vorhanden sind komm ich auch mal.
Hat sich jmd evtl schon mal Gedanken um eine beheizte Wischwaschanlage im e38 gemacht?
Ich muss die Tage eh fast die Hälfte meiner Leitungen tauschen, daher kam mir die Idee gleich beheizte Leitungen zu verwenden. Und diese vielleicht mit der Außenspiegelheizung zu koppeln.
Es gibt auch ein paar Interesante Lösungen und Angebote dazu im Netz. Nur sprengten die bisher von mir gefundenen Angebote, jeglichen Kosten/Nutzenfaktor.
Irgendeinen Heizstab im Wischwassserbehälter möchte ich allerdings auch nicht unbedingt.
Ich hatte früher mal eine Zusatz-E-Heizung in meiner alten Mietswohnung. Selbige bestand einfach aus einer isolierten Elektroheizung um die Wasserrohre. Die konnte ich auch über nen Fühler steuern und hatte im Winter somit schneller Warmwasser, daher kam mir der Gedankengang .
15.12.2012, 14:29
Wozu soll das gut sein... mit genügend Frostschutz gibts auch ohne stromfressende Heizung keine Probleme mit der Wischwasch !?
15.12.2012, 14:36
Mit links Bremser
Wenn aus dem Wasser über Nacht ein fester Klotz geworden ist, hilft beim losfahren auch keine Heizung...und taut der auf, sind immer noch die Leitungen zu - da hat Andi recht - Frostschutz ist das Zauberwort.
Beheizte Düsen sind evtl sinvoll.
15.12.2012, 16:37
Fahrzeug: A6 4f Avant
Sind die nicht serie beheizt? Meine schon! Würde ich sagen!
Lg aus Berlin
15.12.2012, 16:53
Fahrzeug: kein BMW mehr
Alles andere würde mich jetzt auch wundern........
15.12.2012, 16:57
Mit links Bremser
Habe ich etwas Gegenteiliges behauptet?
Ich habe lediglich angemerkt das diese sinnvoll sind - und schon wird einem unterstellt man wüsste nicht...
(Ich hab eine erst letzte Woche getauscht, weil die immer zu war)
Man Mädels, man darf ja bald nix mehr schreiben
15.12.2012, 18:27
Fahrzeug: 735iA 03/99
Die Probleme gibts, erzähl mir nichts.
Die letzten 5 Tage war meine Wischanlage immer mind. 2 Stunden außer Gefecht. Mittel bis -30° drin -> friert ein. Mittel bis -40° drin -> friert ein. Mittel bis -60° drin -> friert ein.
Nichtmal der warme Motor kann das wieder auftauen, da muss man warten bis es draußen nicht mehr -18° hat sondern eventuell nur noch -2 oder gar 0° dann wird das in ein paar Stunden wieder flüssig.
mfg, Wolfgang
15.12.2012, 20:03
Kennzeichenoutter
Da haben wir schon mal ein Beispiel für den nutzen, außerdem schmiert es nicht mehr so bei extremer Kälte.
ICh will es ja nicht kochend haben nur warm und nur bei dementsprechenden Temperauturen, deshalb die Idee mit den Außenspiegeln
15.12.2012, 20:07
Na nicht das Dir mal die Scheibe platzt!
Die Originaldüsen machen ja das Wasser auch nicht warm sondern nur die Düsen werden etwas angewärmt!
16.12.2012, 01:51
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
äääähm... das mit dem scheiben reißen halte ich für ein hartnäckiges gerücht
ich habe seit sicher 10 jahren keine scheibe mehr frei gekratzt... egal bei welchem auto... ne giesskanne mit warm wasser am morgen über alle scheiben und schnee und eis sind geschichte... bei mir ist noch eine scheibe gerissen, nicht mal die, die bereits steinschläge hatten... irgendwie sind die scheiben besser als früher allerdings nimm ich warmes wasser, kein heißes
