16.12.2012, 18:43
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Willkürliche Cockpit-Anzeigen
Hallo kennt jemand diesen Fehler
Wärend der Fahrt Hauptsächlich bei Höheren Geschwindigkeiten geht die ABS Lampe an und der Tacho sowie die Verbrauchsanzeige machen was sie wollen!
Würde auch sagen das er dann nicht mehr Richtig zieht. Nach einem Neustart ist der Fehler weg und alles geht!
Habe es in der suche schon Versucht aber finde immer nur andere Themen
Gruss Monty
17.12.2012, 21:56
Fahrzeug: .................
Hallo !
Du hast evtl. ein Problem mit dem ABS Sensor oder Radlager hinten rechts,der gibt das Raddrehzahlsignal.
Fehlerspeicher auslesen und du bist schon schlauer!
Gruß Franz
18.12.2012, 07:16
Ok über den gehen alle Signale??
Weil die Radlager sind vor ca 500 km getauscht worden!!
18.12.2012, 08:29
Wenn dann ist es hinten links - von dort bekommt der Tacho sein Signal. Das läuft aber nicht direkt zum Tacho sondern macht einen "Umweg" über das ASC/DSC-Steuergerät.
Mögliche Fehlerquellen: Sensor, Radlager, Stecker des Sensors im Radkasten, Leitung zum ASC/DSC-Steuergerät oder schlussendlich das Steuergerät selbst.
18.12.2012, 08:38
Danke!
Hab wieder was dazugelernt
18.12.2012, 09:08
@Monty1: hast Du das Problem denn seit dem Zeitpunkt wo die Radlager getauscht wurden ?
Und tritt das Problem nur bei hohen Geschwindigkeiten auf oder kam es auch schon bei niedrigen Geschwindigkeiten vor aber erst wenn das Fahrzeug warm war ?
Wenn letzteres der Fall ist wird es vermutlich eher am Steuergerät liegen - dagegen spricht aber eigentlich dass der Fehler nach einem Neustart weg ist.
Ist das auch bei einem Neustart nach nur kurzem abstellen des Fahrzeugs (sagen wir 1 Minuten) so und kommt dann auch erst bei hoher Geschwindigkeit wieder ? Dann würde ich auf den Sensor oder diesen "Geber-Ring" am Radlager tippen. Letzterer ist mit dem Radlager fest verbunden und nur mit diesem zu tauschen.
