Alt 16.12.2012, 19:39   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Einbau Infrarot über Schlüssel - KEIN Klappklotz
moin,
ich hab vor einiger Zeit einen elektrochromen Innenspiegel günstig geschossen - mit 10 poligem Anschluss. Durch Zufall hab ich nu rausgelesen, das das bedeutet das ich da auch ne IR Schließung drin hab, soll wohl alles im Spiegel sein.
Kann ich mir jetz einfach son IR SChlüssel in der Bucht schießen, den Bart umbauen und auf mein Fahrzeug anlernen - so das ich dann Fernbedienung hab? Ich werd aus den Texten nich so ganz schlau, zumal meist nur das Thema Klapplotz darin vorkommt - den gabs aber wohl nur bis Mitte 92, meiner is aus 10/92.
Wär nett wenn da ma einer ne treffsichere Aussage für mich hätte - weil Funkfernbedienung so einfach, kann ich irgendwie nich glauben..
gruß Marco
Ich suche:
Alt 16.12.2012, 21:39   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Welcher Spiegel war denn ab Werk drin ? Mit "Knubbel" unten dran oder ohne ? Wenn mit dann sollte das auf alle Fälle gehen.
Alt 16.12.2012, 21:49   #3
730SN
ab werk war der standardspiegel drin , den jetzigen elektrochromen hab ich in der Bucht für nen schmalen Taler geschossen. Hat den runden 0-1 Gnubbel drin und den 10 poligen Anschluss, das passende Kabel lag beim Schiebedachmotor , ebenfalls 10 polig.. hat direkt gepasst.
Alt 16.12.2012, 22:15   #4
eventuell so
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 Keyless entry retrofit
Alt 16.12.2012, 22:53   #5
730SN
scheint wirklich nur der Schlüssel zu fehlen... ok, danke erich...
Alt 17.12.2012, 20:34   #6
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hallo, wenn du den 10 poligen Stecker drin hast und da auch mindestens 9 pole belegt sind, so kannst du dir einen Schlüssel bei BMW bestellen und dann deine IR Anlage bedienen. Allerdings ist IR für heutige bekannte Verhältnisse sehr schlecht, da man sehr nah am Wagen dran sein muss und auch etwas genauer an den Knubbel zu zielen hat. WEnn du dir die Mühe machen willst, dann besorge dir einen E36 Funk-Innenspiegel mit EC Funktion und den passenden Schlüssel. Das ist dann 433MHz Funk-System und das geht auch auf anhieb. Wenn die Komfort schaltung nicht geht, dann musst du nur beim Freundilichen das Codieren lassen. Für alle, die mit I-BUS und allem aufkommen wollen. NEIN, hat kein I-BUS der Spiegel! Hab das selbe bei mir auch vor und im E34-Forum hat das wohl jemand auch schon realisiert.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: infrarot schlüssel will nicht mehr becks0704 BMW 7er, Modell E32 13 30.07.2009 19:47
E32-Teile: IR-Schlüssel Klappklotz Tom750 Suche... 1 11.06.2007 10:58
Suche E32 Metallring Klappklotz-Schlüssel Highliner Suche... 6 12.03.2005 14:50
Infrarot-Schlüssel funktioniert nicht MR77 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
