16.12.2012, 21:58
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
Heckscheibenheizung ohne Funktion
Servus zusammen,
wieder einmal das leidige Thema, bei mir funzt die Heckscheibenheizung nicht.
Habe mir auch alle Beiträge zu dem Thema durchgelesen, aber so ganz konnte ich meine Problematik nicht finden.
Also, Schalter leuchtet (rot), Relais macht auch klick (wurde schon getauscht), Sicherungen sind neu, oben an dem Verstärker (fahrerseitig) kommt auch Saft an, allerdings nur 10,4 was ich messen konnte.
Antennenverstärker wurde im Vorfeld auch schon gewechselt, ebenso der Sperrkreis (beifahrerseitig).
Vermutlich reichen die 10,4 nicht aus, um das Gerät anzuschmeissen, dass heisst im Endeffekt, das Verlust auf der Leitung liegt?
Was mir noch nicht ganz einleuchtend ist, was hat das weisse Kabel (Antennen +) vom Radio mit der hinteren Schaltung zu tun.
Mein Vorbesitzer hat nämlich wild herumgeschnibbelt, bei den Radioanschlüssen um die Isostecker anzubringen.
Hier hat er das schwarz/weiss und das weisse auch an den Iso Stecker angeklemmt.
Hat das eventuell Auswirkungen?
Danke im Voraus.
29.12.2012, 16:56
So hatte gestern nochmal Zeit alles auseinanderzubauen unter der Rücksitzbank.
Fehler konnte nun festgestellt werden, das rote Kabel, welches in das Relais für die Heckscheibenheizung eingeht sollte eigentlich Saft führen, ist aber komplett tot.
Jetzt muss ich halt wissen, wo dieses rote Kabel herläuft.
Hat jemand irgendwie einen Schaltplan für den Bereich?
Danke schön.
29.12.2012, 17:02
Heizölverleiher
Hast du die Sicherung UNTER der Abdeckung hinten links gewechselt dort findest du nochmal eine 30A Sicherung. Diese verschmort sehr gerne
Um an die Sicherung zu kommen musst du die Abdeckung abschrauben. Warum auch immer die Sicherung darunter ist......
Kontrollier diese mal
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
29.12.2012, 17:09
Sicherungen sind alle getauscht und in Ordnung.
Da ist nichts auszusetzen.
29.12.2012, 17:44
hast du verbundglas?
sind die 4 kabelschuhe an den c-säulen gereinigt?
29.12.2012, 17:56
Hmm, da ist alles in Ordnung, wie ich in Beitrag 2 geschrieben habe...liegt halt keine Spannung an dem Relais unter der Sitzbank an...dann kommt halt oben nichts an.
Patrick
