20.12.2012, 14:14
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Heizventile getauscht - Heizung trotzdem kalt
Guten Tag,
bei meinem 728 geht die Heizung nicht mehr, zuerst ging sie ab und zu und jetzt gar nicht mehr. Hab im Forum gesucht, die haeufigsten Fehlerquellen sind die Ventile + Zusatzwasserpumpe oder die Elektronik.
Hab das Teil mit den Ventilen und der Pumpe ausgetauscht aber es gab keine Veraenderung. Hab auch die Stecker von dem Teil abgezogen (dann soll die Heizung auf maximal arbeiten) aber es tat sich auch nichts.
Nun weiss ich nicht mehr was ich noch probieren soll. Kuehlwasser hat der BMW genug, die Temperatur passt auch.
Wer hat einen Tipp?
Gruss und Dank
Lanterfant
P.S.: Das Kuehlwasser sieht ganz normal aus, also nicht verklumpt.
Geändert von Lanterfant (20.12.2012 um 15:13 Uhr).
20.12.2012, 14:20
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
funktionieren die Ventile denn? Im Betrieb (Heizung und Gebläse auf voll) müssen diese hörbar / spürbar klackern. Ggf. ist die zugehörige Sicherung defekt...
e38
20.12.2012, 14:25
Danke fuer die schnelle Antwort. Die Ventile stammen aus einem Auto bei dem die Heizung ging.
Wenn das Teil (Ventile + Pumpe) nicht mit den 2 Steckern angeschlossen ist muesste es ja komplett oeffnen und somit voll heizen? Also koennte es doch eigentlich nicht an den Sicherungen liegen? Oder?
Lanterfant
20.12.2012, 16:25
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Also bei mir heute (740) war auch im stand die heizung kalt bei 2000 umdrehungen kam warme luft raus habe ihn heute mal richtig entlüftet über ne stunde und siehe da alles wieder wie es sein soll..
Lg benni
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
20.12.2012, 16:30
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ja. So sollte es sein.
Werden denn die Schläuche von den Heizungsventilen ins Wageninnere warm ?
Knuffel
20.12.2012, 19:02
Danke fuer die hilfreichen Antworten.
Die beiden zylinderfoermigen Ventile(?) waren immer kalt. Deshalb hab ich auch vermutet dass diese irgendwo einen Kreislauf nicht oeffnen.
Entlueftet hab ich heute auch schon, kam aber kaum Luft raus (obwohl der Motor Betriebstemperatur hatte). Jetzt faellt mir nichts mehr ein.
Lanterfant
20.12.2012, 19:10
Fahrzeug: BMW E38-728i Bj. 12.97
Heizung
Das gleiche hatte ich auch Klimateil kaputt, bei mir brachte er warme Luft bis der Motor warm war dann wurde die Luft immer kälter.
Klimateil getausch muss es nur noch Codieren lassen. Hatte vorher auch alles gewechselt bis zum Kühlmittel, hat alles nix gebracht.
Jetzt kommt schon etwas warme Luft auch bei Betriebsthemparatur aber er schaltet noch net richtig. Wie gesagt muss es noch Codieren lassen.
11.01.2013, 11:25
Kuehler gereinigt - Problem nicht geloest
bin jetzt seit ein paar hundert km mit Geschirrspuelmittel herum gefahren, hab dann aber gehoert dass man dies nicht machen sollte weil man einen Motorschaden riskiert. Hab dann alles durchgespuelt und nun wieder Kuehlmittel drin.
Und die Heizung? Waehrend ich das Geschirrspuelmittel drin hatte ging sie immer, jetzt so wie davor: Mal nicht, dann mal wieder ein bisschen, dann mal wieder richtig... was kann das noch sein?
Lanterfant
