Alt 30.12.2012, 22:02   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Türe hängt
meine fahrertüre hängt seit längerem.
dabei sinkt sie beim öffnen ungefähr 2-3mm am schließzylinder. weshalb dort auch schon schleifspuren oben drauf sind, ebenso wie am einstieg.
das problem ist, dass die geräuschkulisse dadurch stark gestiegen ist, da bei jeder bodenwelle, die gummidichtungen quitschende geräusche machen. habe was von schließzylinder einstellen gelesen, aber das dürfte nicht viel bringen.
müssen die scharnierbolzen raus und unterlagscheiben rein?!
Alt 30.12.2012, 22:14   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Bolzen lösen und neu ausrichten.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 22:21   #3
--750il--
heißt? bolzen lösen, türe hochdrücken und wieder festmachen?
Alt 30.12.2012, 22:29   #4
Günny735
So einfach ist das,möglichst den unteren Bolzen lösen (einstellen)...und kleinen Pump er/Wagenheber/drunter...auf die Dauer etwas schwer die Tür.
Habe auf diese weise bei meinem e38 beide Türen gewechselt,alleine.
Bei meinem e32 sind sie zwar leichter,aber ist das gleiche.
Alt 18.02.2013, 15:35   #5
--750il--
es funktioniert nicht. wenn ich die untere schraube öffne, dann mit dem wagenheber die türe anhebe und die schraube dann wieder befestige, ist das ergebnis = 0.
Alt 18.02.2013, 15:57   #6
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ambesten baust du die tür aus und richtest die schaniere mit leichten geziehlten hammerschlägen. Grus chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Türe "hängt" helmi-sg BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2010 14:03
E32-Teile: Türe hr vossi Suche... 0 18.07.2007 18:55
Karosserie: Türe gogi2 BMW 7er, Modell E38 8 26.12.2005 18:41
Hintere Türe Dome BMW 7er, Modell E32 11 11.01.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
