Alt 01.01.2013, 20:39   #1
e30convertible
Italien Cruiser
Fahrzeug: Cabrio 325i Automatic
Standard ZF 4HP22EH undicht im Stand
Hallo Ihr Automatexperten im 7-forum ich brauche wiedermal eine kleine Hilfe.
Das Automatgetriebe unseres kleinen E30 leckt, wenn das Auto längere Zeit steht (so ab 3 wochen).
Ich habe die Vermutung, dass der Wandler leer läuft und dann in der Getriebeölwanne ein zu hoher Ölstand ist. In der Folge werden Dichtungen überflutet, die im Betrieb nur Spritzöl abdichten. An diesen Dichtungen läuft das Öl dann heraus. Das ist der Simmering am Getriebeausgang und die Abdichtung des elektrischen Anschlusses.
Im Sommer, wenn das Auto mind. einmal die Woche bewegt wird, ist er absolut trocken.
Wo sitzt das Ventil, welches das Öl im Wandler zurückhält? Ich nehme an im Steuerblock, aber welches ist es?
Herzliche Bastlergrüße an die große Baureihe
Uli
e30convertible ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 22:59   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Glaube ich nicht, das der Ölinhalt vom Wandler, das Getriebe Überfluten lässt. Das Öl, welches aus dem Wandler abfliesst, ist ja Drucklos, also so zu Betrachten, wie "Lecköl". Alle Dichtungen sollten im Stand sein, das Öl im inneren des Getriebes zu halten, da diese ja auch unter Betrieb das Öl zurückhalten können.
Ich Vermute eher, das der Simmerring am Ölpumpengehäuse zur Wandlerachse etwas Undicht ist, oder vielleicht die Hohlschrauben der Ölkühlerleitungen. Die einzigste "Offene Stelle" am Getriebe, ist die Entlüftungsöffnung, die aber so hoch liegt, das hier kein Öl austreten kann, selbst wenn der Wandler Total Auslaufen sollte. Eine Möglichkeit könnte sein, das die Entlüftung aus irgendeinen Grund sich "Zugesetzt" hat, oder vielleicht Verstopft ist, so das in dem Getriebe ein Überdruck entsteht, und sich den Weg über Dichtungen und Simmerringe nach "Draussen" sucht.
Die Ventile sitzen alle am Schaltkasten, und sind am hinteren Teil des selbigen Montiert.
Gruss dansker
Alt 02.01.2013, 09:28   #3
e30convertible
Italien Cruiser
Äh also im Wandler sind mindestens 2L Öl. Das Getriebe wird natürlich nicht geflutet, ABER es werden Dichtstellen überflutet. Diese sind nun auch schon 23 Jahre alt und halten dann nicht mehr dicht. Solange aber das Öl die Dichtstellen nicht überflutet, sind sie dicht, nämlich beim Fahren oder eben so lange, wie das Wandleröl nicht abgeflossen ist. Ich merke es auch beim Losfahren nach 3 Wochen Stillstand, obwohl die Fahrstufe einglegt ist, gibts erstmal für einige Sekunden keinen Vortrieb, da der Wandler erst wieder vollgepumpt werden muss!
Ich möchte auch hier darüber keine Diskussion vom Zaun brechen, mir würde es reichen, zu wissen, welches Ventil den Wandler im Stand abdichtet.
Bei den Mercedesautomaten ist das z.B. eine teflondichtung, die im/am Wandler sitzt. Bei ZF 4HP22 weiss ich das nicht, bei BorgWarner Automaten ist es ein Schieber im Steuerblock.
Alt 02.01.2013, 09:45   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn der Automat nach länger Standzeit so lange braucht um Druck aufzubauen würde ich erstmal den Ölstand kontrolieren.Sicher zu wenig Öl im Getriebe.Im schlimmeren Fall ist die A-Kuplung schon ziemlich vertig.Warscheinlich wurde auch noch kein Ölwechsel mit Filter gemacht.Und auch was den Ölstand betrifft im Betrieb ist die Ölwanne foll bis zur Dichtung oder leicht darüber.Das weiß man wenn man weiß wie ein Automat befüllt wird.Du hast einzig u.alleine Alterbedingte abnützung einer Dichtung O-Ring,oder eines Simmeringes.Der hintere Simmering am Getriebe Ausgang ist schnell getauscht,auch der O-Ring vom Getriebestecker,dazu dann noch die neue Ölwannendichtung.Etwas mehr aufwand ist der Simmering Getriebe Eingangswelle.Aber beim 6Zil.ein klacks das Getriebe rauszuholen.
Alt 02.01.2013, 10:02   #5
so ist es, eigentlich gibt es nur 3 Stellen, wo ein Getriebe leckt (ausser die Oelwannendichtung leckt):
Eingangswelle Dichtung
Ausgangswelle Dichtung
Seitlich, wo der Bowdenzug angeschraubt ist am Hebel.
Wenn Oel aus dem Gitter unten austritt am Glockengehaeuse, was vorne am Getriebe angeflanscht ist, ist es die Dichtung Eingangswelle.
Das sind so Sachen, die muss jeder machen nach >20 Jahren.
Kann langsam kommen, oder auf einmal eine Oellache wenn man geparkt hat.
Alt 02.01.2013, 12:51   #6
e30convertible
Italien Cruiser
@boxerheinz:
"Wenn der Automat nach länger Standzeit so lange braucht um Druck aufzubauen würde ich erstmal den Ölstand kontrolieren.Sicher zu wenig Öl im Getriebe.Im schlimmeren Fall ist die A-Kuplung schon ziemlich vertig."
diese Ausführungen kapiere ich nicht. Was soll es denn für einen Unterschied machen beim Kaltstart nach 3 Wochen oder Kaltstart nach einem Tag bezüglich Anfahrkupplung oder Ölmenge?
Der Ölstand ist ok, Öl und Ölsiebe sind vor ca. 20.000 km gewechselt worden. Der Simmering der Abtriebswelle liegt höher als die Ölwannendichtung.
Die Leckagen gibt es immer nur während der Winterstandzeit am elektrischen Anschluss und - aber wesentlich weniger - an der Abtriebswelle. Eine Reparatur wird beim nächsten Ölwechsel eingeplant.
Alt 02.01.2013, 13:32   #7
Oelstand wird bei laufendem Motor gemessen, wenn der Motor laeuft, ist das Getriebeoel ueberall verteilt, im Getriebe, in den Clutch Packs, im Wandler, in der Kuehlleitung etc.
Wenn der Motor abgestellt wird, wird der Level in der Oelwanne viel hoeher, weil sich da ca. 5 Liter ansammeln von 9 oder so insgesamt im ganzen System, dadurch verlierst Du bei langem Stillstand auch Oel, weil es da oben undicht ist, und der Oelstand im Getriebe bei stillstehendem Motor viel hoeher ist als bei laufendem.
Tank undicht! Bassfreak1200 BMW 7er, Modell E38 58 05.12.2009 14:36
Ölfiltergehäuse undicht amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 5 12.11.2009 09:37
Automatik 4HP22EH schaltet unpassend zurück e30convertible BMW 7er, allgemein 7 20.05.2006 14:02
Motorraum: Scheinwerfer undicht Timo S. BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2004 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
