![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
06.01.2013, 20:48
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Tank undicht
Grüßt Euch!
Könnt Ihr mir sagen, wie der Sprit im Tank verteilt wird?
Folgendes Problem: Tank ist links undicht, flicken bei naßem Tank keine Chance!
Jetzt läuft die Brühe in eine Auffangschale, wenn der Tank leer wäre, könnte ich versuchen den Tank erst noch mal mit Knetmetall oder Epoxidharz zu flicken.
Allerdings muss ich den 7er erst auf eine Grube fahren! Kann es dann passieren, dass von der rechten Seite auf die linke etwas rübergepumpt wird???
Vielen Dank!
Thorsten
06.01.2013, 21:07
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du kannst ihn auf die Bühne stellen, die Rücklaufleitung am Tank abmachen und auf die rechte Seite verschrauben. Dann kannst du nebenbei warten, bis der Restsprit aus der linken Hälfte in ein geeignetes Gefäß gelaufen ist. Wenn der Tank weniger als 43l hat, ist da kaum noch was links zu finden.
06.01.2013, 22:59
Ernteschädling
Wie viel an welcher Seite drin ist siehst Du im Geheimmenü
LG
06.01.2013, 23:21
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
LG
wollte ich auch gerade sagen ...warst schneller ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
07.01.2013, 19:36
Danke Euch für die Antworten!
Ja, mit dem Geheimmenü weiß ich!
@rubin: Das ist gut zu wissen, allerdings steht jetzt der 7er in der Einfahrt, und die linke Tankseite ist jetzt über eine Auffangwanne fast leer gelaufen!
Jetzt besteht die Frage, ob nicht beim Anlassen diese wieder gefüllt, bzw. mit der rechten über die Pumpe ausgeglichen wird!?
Kann mir das einer von Euch sagen???
07.01.2013, 19:42
In die linke Hälfte geht die Rücklaufleitung und der Strahl geht durch die Saugstrahlpumpe in die rechte Hälfte.
Ein bischen wird da wieder landen, aber nicht viel.
Sobald die Benzinmenge so gering ist das es in die rechte Seite paßt, ist links so gut wie nichts mehr.
10.01.2013, 20:09
Schluss aus fertig........
.......morgen gibt's bei BMW einen neuen Tank!!!!!
Ich lass auch gleich meine Spannrolle mitmachen!
Kurzes Update:
Nachdem ich dachte, dass wenn der defekte linke Tank leergelaufen ist, die Sache endlich mal zum Stillstand kommt, durfte ich feststellen, dass sich der Tankinhalt ausgleicht!
Hab dann den dicken angelassen, und es ist richtig, die Pumpe pumpt den Sprit in die rechte Seite, allerdings gleicht sich logischerweise der Sprit nach abstellen des Motors wieder aus!
Da ich von der ganzen Bastel- und Tüftelei und vor allem den Gestank die Schnauze mittlerweile voll ab, geht er morgen zum Freundlichen!
Thorsten
10.01.2013, 20:11
Fahrzeug: A6 4f Avant
Richtig so!
Und wie Zahlst Du Bar oder in Raten? ![lol](images/smilies/lol.gif)
Kostet ja nicht gerade wenig so ein neuer Tank+ Einbau!
Lg aus Berlin
10.01.2013, 20:20
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Du ziehst deine Geldbörse wie ein MANN. ![Top!](images/smilies/top.gif) ![lol](images/smilies/lol.gif)
10.01.2013, 20:21
Fahrzeug: E38-740i (11.94)
Meine Bastel.- und Tüftelei hat genau 3 Tage gedauert und kostete an Material ca. 50€, Tank ausgebaut, Benzin abgelassen, Pumpe raus so das sich das Restbenzin verflüchtigen kann, danach die Stellen gestrahlt, anschliessend verzint, Stellen großräumig 2.malig mit Epoxidharz versehen und als Abschluß mit Unterbodenschutz versehen und bis jetzt hält es.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Tank undicht?
Jägermeister |
14 |
30.09.2012 23:13 |
Tank undicht!
Bassfreak1200 |
58 |
05.12.2009 14:36 |
Intensivreiniger-Tank undicht!
Jensemann |
17 |
22.10.2008 11:32 |
Tank undicht
Thomy7er |
3 |
17.11.2004 11:40 |
