![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
13.01.2013, 18:15
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer
hallo ich hab folgendes Problem, ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
folgendes habe ich heute versucht, da bei mir sehr schnell die Batterie leer wird. habe ich das mit dem Sicherungen einzeln abziehen versucht, hab ja auch das mit dem Kofferraum denn schloss zugemacht bzw, denn verigller hoch gemacht damit der ja in schlaff modus kommt. damit ich ja es Messen kann, die werte von dem Strom Fresser.
folgenden Fehler habe ich gefunden! Innenbeleuchtung Sicherung gezogen wird deutlich weniger jetzt Strom verbraucht jetzt habe ich aber immer noch 00,75
und jetzt bekomme ich denn Kofferraum nicht zu da der schloss verigller nicht mehr zurück kommt damit ich mein Kofferraum zumachen kann.
Sicherungen habe ich alle einzeln abgezogen im Motor Raum die sich auf der Beifahrer Seite befinden und im Kofferraum gibt es noch wo anders Sicherungen?
und wie bekomme ich meinen Kofferraum wieder zu?
und woran kann es noch sein das meine Batterie so schnell leer wird
der Fehler mit Innenbeleuchtung wen ich die Sicherung raus ziehe wird deutlich weniger Strom verbraucht beim schlaf modus weiß jemand eventuell woran es liegen kann ?
ich bin dankbar für jede Hilfe
Armin
13.01.2013, 18:34
Fahrzeug: E38-735i
Schlüssel ins Heckklappenschloss stecken und nach links drehen.. 90° und schon schnappt der Riegel zurück
13.01.2013, 18:58
danke für die Antwort
hab es grade versucht ohne erfolg
13.01.2013, 19:12
Fahrzeug: E38-735i
Das geht.. 90° nach links (Anschlag). Bevor es entriegelt ist ein kleiner Widerstand spürbar. Hab es eben erst ausprobiert. Davor fängt bereits das Softclose an zu drehen, danach wird mechanisch der Riegel gelöst. Exakt 90° nach links drehen.
13.01.2013, 19:22
schloss
ohne erfolg wie gesagt tut sich nichts
13.01.2013, 20:26
Fahrzeug: E38-735i
An der Rückseite vom Schloß (Kofferraum-Innenseite) ist so ne Art Hebel, der mit der Schloßmechanik verbunden ist. Den Hebel nach links (auf dem Foto) drücken.. dann sollte eigentlich der Riegel lösen. Geht recht schwer.
