Alt 17.01.2013, 21:09   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard Fragen zum Domlager, vorn.
Nabend,
würde gern meine Domlager vorn erneuern. Grundsätzlich werden die im Netz ohne Kugellager angeboten.... Heißt dass die beim e38 keine Kugellager verbaut haben.......oder doch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E3...517/31/31_0246
Aus dem Link erschließt es sich mir jedenfalls NICHT
der hässliche Geräusche beim lenken hat
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 21:13   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
in den Standard-Domlagern sind nie Kugellager verbaut worden (beim e38)
Das was du meinst, nennt sich "Uniball-Domlager" und ich weiß nicht ob es überhautp welche für den e38 gibt, selbst wenn würde ich sie mir nie einbauen...
bsp für M3 e36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ultrakrasser-motorsportshit
sind aber prinzipiell ohne Zulassung, und machen bei unseren 2T schiffen sowieso kein sinn
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 21:16   #3
Fimonchen
Ne meine ich nicht Bin nur davon ausgegangen dass da Kugellager drin sind. Sind die von BMW zu gebrauchen oder gibts irgendwo stabilere Konstruktionen?
Alt 17.01.2013, 21:17   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Naja meine Domlager sind wohl bald fällig, bei 325tkm, von dem her würde ich die als stabil bezeichnen
Alt 17.01.2013, 21:14   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Stützlager selbst hat kein Kugellager drin.
Beim E38 sieht das Kugellager etwas anders aus und sitzt zwischen Teil 9 und 10.
Alt 17.01.2013, 21:18   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Er meint die Nummer 9, aber ob die Geräusche daher kommen...beim E38 sehr unauffällig.
Alt 17.01.2013, 21:19   #7
Fimonchen
hört sich an als wenn die feder verspannt und dann springt, und das nicht leise
edit: aber erst seit dem das GewindeFW drin ist....
Alt 17.01.2013, 21:19   #8
Bastl
V12-infiziert
Ist sie evtl. gebrochen? War jemand am Fahrwerk vorher dran?
Alt 17.01.2013, 21:21   #9
Fimonchen
Nein, ich hab letzten oktober ein gewindefahrwerk rein gebaut, seit dem ist das. Bisher nur sporadisch, bei Kälte jedoch IMMER! Ist nichts gebrochen oder locker....
Alt 17.01.2013, 21:22   #10
Bastl
V12-infiziert
Federn verspannt eingebaut? Hört sich stark danach an...
Fahrwerk: Beratung Stoßdämpfer vorn + Domlager Squishy BMW 7er, Modell E32 18 30.10.2013 10:56
Domlager vorn Excalibur1968 Suche... 2 14.06.2010 19:00
E32-Teile: 2x Domlager hinten und Service Kit Boge vorn Martinrz Biete... 0 01.07.2009 18:49
Frage zum Domlager hinten peter becker BMW 7er, Modell E32 21 13.05.2009 14:38
Eine Teilefrage zum voderen Domlager peter becker BMW 7er, Modell E32 4 09.06.2008 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
