Alt 30.01.2013, 09:00   #1
Andytotal
Benutzerbild von Andytotal
Fahrzeug: BMW 740i (05.99), Ford Escort MKVI XR3i Cabrio (07.93)
Standard Motorgeräusch und Fehlerspeicher deuten
Hallo zusammen,
ich lese mich jetzt seit ca. 2 Monaten durch das Forum und habe schon sehr viele Sachen an meinem 740i selber machen können.
Nun bin ich aber mit der Suche nicht mehr weitergekommen und brauche eure Hilfe.
Zur Vorgeschichte:
Der Wagen hat in den letzten 2 Monaten neue Zündkerzen, Ölfilter, Ölwechsel (0W30), Getriebeölfilter, Getriebeölwechsel, 2 neue Nockenwellensensoren bekommen. Laufleistung 227.000km, Bj 99
Ich hatte einen Fehler im Fehlerspeicher "Nockenwellensteuerung", ohne einen Sensor als defekt genannt zu bekommen. Nachdem ich beide draußen hatte, war in einem Sensor ein Riss, welcher dadurch ständig falsche Werte geliefert hat, weshalb die VANOS nicht lief. Beide Sensoren getauscht und alles lief wunderbar (war vor ca. 3 Wochen). Seitdem hatte ich keinen Fehlerspeichereintrag mehr.
Aktuelles Problem:
Seit vorgestern macht mein Motor ein Geräusch, welches ich nicht deuten kann. Zudem zeigt der Fehlerspeicher zwei Fehler an. Der Wagen hat volle Leistung und bis auf das Geräusch gibt es keine Auffälligkeiten.
33 Nockenwellensteuerung, Häufigkeit: 34, Adaptionswert Spätanschlag nicht plausibel Initial und aktuell
212 Klopfsensor3, Häufigkeit: 1, Spannungsamplitude zu hoch initial und aktuell
Den ersten Fehler kannte ich noch vom defekten Nockenwellensensor, aber der Klopfsensor-Fehler ist neu.
Kann mir Jemand sagen, wo ich anfangen soll?
Vorschlag:
1. Zündspulen vertauschen? (ob der Klopfsensor-Fehler dann mitwandert)
2. Klopfsensoren beide auf Verdacht erneuern?
3. ???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video zum Geräusch
Andytotal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 10:57   #2
Andytotal
Standard Nachtrag
Ich scheine nun doch einen leichten Leistungsverlust zu haben.
Dies äussert sich wie folgt:
Beim normalen Beschleunigen im Stadtverkehr fällt es nicht auf.
Wenn man auf der Autobahn zwischen 80 und 140 kmh auf das Gaspedal mit gleichem Druck draufbleibt, nimmt der Wagen mal mehr und mal weniger Gas an (immer im Wechsel und stockend). Wenn ich dann Vollgas gebe (ohne Kickdown), habe ich gefühlte 40-60 PS weniger Leistung, aber konstant. Er beschleunigt ordentlich, jedoch nicht so kraftvoll wie sonst.
Bei der Geschwindigkeit kann ich nicht mehr sagen, ob das Nageln zwischendurch weg ist. Im Stand hört man es bei geöffnetem Fenster deutlich laut. Am Schaltknauf spürt man es ebenfalls (so leicht, wie wenn man die Parksensoren im eingeschalteten Zustand berührt).
Alt 01.02.2013, 14:38   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Geräusche sind schwer zu deuten, wenn man sie nicht selber hört.
Nagelt er auch, wenn Du ihn im Stand hochdrehst ? Dann würde ich mal jemanden bitten, zu hören, ob die Geräusche nicht vielleicht unten aus dem Motor kommen. Stichwort: Lagerschalen
Auf jeden Fall solltest Du Dir bei Nagelgeräuschen längere Fahrten verkneifen, bis das Problem gefunden und behoben ist. Meine Frau ist damit weiter gefahren.......und hat jetzt einen neuen Motor
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 15:09   #4
Andytotal
Ich denke ich habe eine Erklärung gefunden für das laute Nageln.
Die Steuerkette scheint im linken Bereich des Motorblocks (wenn man vor dem Wagen steht) irgendwie lose zu sein und schlägt von innen gegen den Motor.
Wenn man den Öleinfüllstutzen entfernt, bei laufendem Motor, schleudert die Kette von links unten das Öl aus der Öffnung heraus.
In diesem Zustand bin ich dann sofort in eine Werkstatt gefahren und da steht er aktuell noch.
Seit gestern fahre ich erst mal mit meinem Escort.
Genaue Fehleranalyse liegt noch nicht vor.
Könnte es nicht evtl. auch nur der Kettenspanner sein (habe keine Ahnung davon)?
Die Fehler bzgl. Klopfsensoren (mittlerweile zwei Sensoren gemeldet) kommen natürlich nun daher, dass die Kette innen gegen den Motor schlägt und die Sensoren dadurch falsche Signale erhalten.
Alt 10.07.2013, 20:53   #5
Andytotal
Standard Motor überholt
Falls Jemand ein ähnliches Problem hat, kann ich hier sagen, dass es bei einer freien Werkstatt mindestens 3000 Euro kostet ;-)
Aber nun ist alles wieder gut.
Alt 12.07.2013, 11:52   #6
Henne
Fahrzeug: e38-728(96)
was wurde denn gemacht fuer 3000 euro? bzw, was war das genaue problem? kette, schiene oder was?
Henne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlerspeicher auslesen und löschen ohne E*I*P oder I*PA und Co.... Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 39 04.05.2013 18:08
Motorraum: Fehlerspeicher heute ausgelesen - wer kann das deuten? Netjoker BMW 7er, Modell E38 7 12.12.2008 21:23
Motorraum: Motorgeräusch murat735 BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2007 04:06
Motorraum: Motorgeräusch 730d power27 BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2006 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
