Alt 03.02.2013, 12:39   #1
Gh0st
Fahrzeug: BMW 740i e38
Frage Vorfacelift auf Xenon umrüsten
Hallo 7er Freunde,
es gibt schon sehr viele Themen dazu im 7er Forum, ich habe alle durchgelesen jedoch wurden meine Fragen dazu leider nicht direkt beantwortet!
Und zwar habe ich einen 7er BMW E38 vorfacelift BJ. 94 mit "normalen" Scheinwerfern. Da mir dieses gelbliche Licht zu altmodisch ist, würde ich gerne auf Xenon umrüsten, um ein schönes, weißes und helles Licht an meinem 7er zu bekommen, damit er optisch aufgewertet wird.
1. Jedoch will ich für den alten Wagen nicht mehr zu viel Geld investieren. Daher meine Frage, ob man auch anders ein weißes/ helles Licht bekommen kann? Hellere Lampen in etwa, würde ich damit einen Xenon-Look bekommen?
2. Wenn ich jetzt doch auf Xenon umrüsten will, auf ebay würde ich gebrauchte Xenon Komplett Scheinwerfer für gute 340€ bekommen (beide). Ich würde Sie in einer Werkstatt verbauen lassen, da ich davon null ahnung habe
Mit welchen Kosten müsste ich zusätzlich zu den 340€ noch rechnen bzw. was muss alles gemacht werden? Ein Kumpel der bei BMW arbeitet meint, es müsste am Rad ein Winkelsensor nachgerüstet werden für die Scheinwerferverstellung, braucht man das unbedingt? Wie gesagt, es soll nicht zu teuer werden und bevor ich das Projekt starte wär ich schon gerne auf der sicheren Seite, nicht dass ich auf einmal ein haufen Geld los bin
Und ne Scheinwerferreinigungsanlage habe ich schon
Vielen Dank für Eure Antworten im Vorraus!
Beste Grüße
Gh0st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 12:51   #2
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Standard Xenonscheinwerfer
Also mit Xenonscheinwerfer kann ich dir weiter helfen ,habe noch welche mit neuen Streuscheiben für 210€ mit Versand da ich bei mir auf FL-Optik umgerüstet habe!!!
und den Rest findest du bei Ebay oder hier fürn schmalen Taler!!!
lg Ronny
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 12:56   #3
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Laut Gesetz brauchst du tatsächlich eine automatische Leuchtweitenregulierung. Gibt da glaube ich von Hella einen Nachrüstsatz mit einem Sensor am Hinterrad.
Original gab es zwei Sensoren, jeweils am Vorder- und am Hinterrad. Bei der originalen Variante musst du allerdings ein anderes Licht-Checkcontrol-Modul (LCM) verbauen, welches für aLWR geeignet ist. Wenn du ein gebrauchtes LCM verwendest, muss das auf dein Fahrzeug codiert werden.
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 12:58   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Wenn du das in einer Werksatt umrüsten lässt, ist es mit den Scheinwerfern nicht getan, weil dann der Tüv nö sagt, und die versicherung bei einem Unfall keinen Cent bezahlt.
du brauchst folgendes:
  1. Scheinwerferreinigungsanlage
  2. Automatische Leuchtweitenregulierung
  3. Xenonscheinwerfer
1.
Neuer Wischwasserbehälter
Leitungen zum Scheinwerfer
Kabel verlegen
Schlauch verlegen
Codieren
2.
Sensoren an VA und HA
Steuergerät
evtl. neues LCM
Codieren
3.
Scheinwerfer tauschen
wird als ne größere sache wenn du es ordentlich gemacht haben willst
nur als hinweiß, egal welchen scheinwerfer du mit E-Nummer einbaust, sobald da Xenonbrenner drin sind -> Illegal
Ausser punkt 1. und 2. sind vorhanden.
Es gibt auch verdammt gute Halogenbirnen die Gutes Weisses Licht machen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 13:06   #5
Allmächtigen
UND WAS IST DAMIT!!!!!!!
ZITAT:
"Bis 1.04.2000 galt in §§ 19,21,29 StVO bei nachträglichem Einbau von Xenon SW entfallen die Auflagen LWR und SRA.
Für den Umbau muß eine ABG vorliegen und die vorgeschriebene Schaltung muß eingehalten werden. Nach inkrafttreten des neuen § 50 StVO (Xenon nur noch mit SRA)kam es zu diesem Prozeß in dem richterlich festgestellt wurde, das bisher keine autom. LWR und SRA aufgeführt war und somit nicht gefordert werden kann.
Deshalb kann der §50 StVO nur fürFahrzeuge angewendewt werden, die nach dem 1.06.2000 erstmals in den Verkehr kommen bzw. bereits im Verkehr sind und nach dem 01.04.2000 mit Xenon ausgestattet wurden.
Also hat Artos das schon richtig begriffen. Es steht nirgends, wer den Einbau vornehmen oder vorgenommen hat. Entscheidend ist die ABG der Teile! Übrigens wird die manuelle LWR gesperrt."
denn waren die schon verbaut wer will das wissen ob die nachgerüstet sind und ne Scheinwerferreinungsanlage hat er ja !!!!!!!
Alt 03.02.2013, 13:52   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
und da wir ja bereits 2013 haben (vielleicht wissen das bereits einige hier) ist eine umrüstung vor 2000 etwas schwierig, da die wenigsten unserer dicken mit einem fluxkompensator ausgerüstet sind
korrekt ist was Smartyy86 erläutert hat... und nur so ist es legal
vernünftige halogenleuchtmittel verbauen, reflektoren und linsen reinigen und neue streuscheiben ist legal und eigentlich auch, von der finanziellen situation her gesehen, optimal!
Alt 03.02.2013, 13:59   #7
Allmächtigen
ohhhhhh 2013???????? was
alles richtig was ihr schreibt!!!!
Alt 03.02.2013, 16:53   #8
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
und nicht zu vergessen: Tüvabnahme und Eintag in die Zulassung
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 18:13   #9
Smartyy86
'The Perforator'
Ich bin mir dessen nicht 100% sicher, aber:
Soweit ich weiß muss eine Xenon-Nachrüstung mit Originalteilen (Swra, alwr, scheinwerfer) nicht eingetragen werden, da sie so ab Werk verbaut waren.
Alt 03.02.2013, 18:15   #10
Allmächtigen
bin ick och der Meinung!!!!!!!
Stichworte
bmw, e38, nachrüsten, xenon
Elektrik: Auf Xenon umrüsten? Wie? BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 30 27.02.2013 08:29
Umrüsten auf Bi-xenon Scheinwerfer??? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 12 20.02.2010 03:16
Su.Vorfacelift Scheinwerfer Links Xenon blackshadow Suche... 0 25.05.2005 20:51
Will auf Xenon umrüsten einige Fragen! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 15 26.04.2005 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
