Alt 17.03.2013, 21:01   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Was regelt eigentlich die LWR ?
Hallo Sevener,
Wollte mal wissen: was regelt eigentlich die Leuchtweitenregulierung ? Nur Xenon (ist ja Pflicht), oder gesamt Xenon und Fernlicht ?
Und (bei Interesse) wie geschieht das ? - sitzt irgendein Geber (Niveau ) vorne im SW ?
Danke im voraus
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 21:12   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich glaube (!) die LWR regelt fern- und abblendlicht...
die geber hierfür sitzen an der VA und HA, hier wird die belastung gemessen... aus der stellung der achsen/federung. im scheinwerfer der zugehörige stellmotor. alles ganz einfach eigentlich
Alt 17.03.2013, 21:16   #3
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
Standard Wichtig
....die LWR ist TÜV relevant!
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 21:25   #4
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
es gibt nur ein reflektor im scheinwerer und der wird hoch oder runter bewegt.
bei xenon ist die lwr automatisch geregelt durch sensoren an der hinterachse.
bei halogen gibt es welche mit handregler. und ja plakete gibt es keine wenn die lwr nicht funktioniert.
Gruß Zorni
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 22:13   #5
Provolone
Ach so - danke
Eigentlich, ich habe heute meine SW rausgezogen; und natürlich die falsche Sache getan : die zwei Schraubenmuttern ganz oben weggenommen -wobei NUR die zwei Phillips-Schrauben ganz vorne oben abzuschrauben sind).
Soll ich jetzt etwas erneut regeln wegen dieser Muttern (da die gesamte Einstellung des SW jetzt vermutlich anders sein wird als früher) oder wird die LWR dafür sorgen ?
Danke im voraus
PS und dazu noch: ich habe bemerkt, es sind 2 oder 3 kleine schwarze Räder oben am SW: die sollten vermutlich auch was einstellen - hat jemand irgendeine Ahnung davon ?
Alt 18.03.2013, 07:34   #6
Zorni
V8 forever
diese schwarzen rädchen sind für die scheinwerfer-einstellung.
wenn du die verstellt hast dann musst du die scheinwerfer neu einstellen lassen. LWR bringt es nur in die 0-stellung, sozusagen. die basis ist aber die einstellung des scheinwerfers.
sollte der scheinwerfer zu hoch eingestellt sein (z.b.) dann sorgt LWR immer dafür dass es auch zu hoch bleibt.
wenn du nur ein scheinwerfer verstellt hast, dann kannst du es auch selber. fahr irgendwo vor die wand (ca 10 m abstand) und stell den scheinwerfer so ein wie der andere. die rädchen sorgen für die einstellung - eins hoch/runter, das andere links/rechts
Alt 18.03.2013, 08:31   #7
Provolone
@ zorni
Danke sehr für die aussagekräftige Erklärung
M60 Motor regelt die Drehzahl runter. Tiggerle0 BMW 7er, Modell E38 21 07.03.2013 19:55
Wie regelt der 730d (e65) die Kühlwassertemperatur? Auric BMW 7er, Modell E65/E66 25 18.02.2012 08:13
Seit heute 728i Fahrer und gleich die erste Frage, ABS regelt unter 30km/h c_a BMW 7er, Modell E38 47 17.02.2012 09:39
Elektrik: Wo sitzt die Sicherung für die LWR? Jippie BMW 7er, Modell E38 4 06.04.2011 00:26
Suche für E32 die Holzleiste für die LWR in Burbinga glänzend!!! Andy7er Suche... 2 13.12.2005 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
