Alt 17.03.2013, 23:25   #1
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Standard M62TÜ Unrunder Leerlauf mit Video
Hallo Leute,
Hab mir noch zusätzlich einen 740i zugelegt, Baujahr 12.99
Er läuft im Leerlauf extrem Unrund und schüttelt das Ganze Auto.
Addaptionswerte löschen hat nichts gebracht.
Im Fehlerspeicher ist immer nur ein Fehler -> Nockenwellensteurung.
Bei diesem Fahrzeug wurde die Große Kette und die Gleitschienen neu gemacht. Vielleicht besteht seitdem der Fehler aber Ich kann es nicht herausfinden.
Ich habe Spaßhalber mal die Nockenwellensensoren vertauscht um zu sehen ob der Fehler mitläuft aber Fehlanzeige.
Zündkerzen, Öl und Luffi sind Neu. Luftmassenmesser war jetzt mal nicht angesteckt aber auch keine Änderung.
Welche Position müsste die Drosselklappe anzeigen wenn das Fahrzeug aus ist? Bei mir zeigt Sie einen Wert von 1.96 anstatt 0 und bei Laufendem Motor
2.36.. Ist das Normal?
Wollte gerne von euch noch paar Meinungen reinholen bevor Ich teile erneuer die garnicht defekt sind.
Mit freundlichen Grüßen
Orkun
Danke im Vorraus
Hier das Video
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M62TÜ Unrunder leerlauf. - YouTube
Dateityp: jpg 20130317_221244.jpg (93,9 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130317_215252.jpg (65,0 KB, 42x aufgerufen)
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 01:23   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Sind Steuerzeiten wirklich korrekt? Sieht danach aus dass da der Fehler liegt. Ein Zahn reicht da.
Alt 18.03.2013, 02:22   #3
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
hallo, wenn er wirklich nirgendswo falschluft zieht oder ähnliches könnte es an fehlerhaften steuerzeiten liegen. ansonst wüsste ich auf anhieb auch nicht weiter.
aber schon an den livedaten sieht man, dass die nockenwelle bei bank 1 total verdreht ist ...und im gegensatz bei bank 2 ca. 0 grad verstellwinkel hat. also irgendwo da vermute ich den fehler. unter umständen wäre es das beste die steuerzeiten, sowie die vanos nochmal neu einzustellen.
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 13:26   #4
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Falschluft zieht er nirgendswo 2x Getestet mit Bremsenreiniger.
Mehrmals Addaptionswerte gelöscht und Lernfahren gemacht mit Schubbetrieb etc den ganzen Kram.
Was ist mit der Drosselklappe ist dieser Wert Normal?
Alt 18.03.2013, 13:36   #5
Setech
Du kannst 1000mal die Adaptionswerte löschen, Du hast mit hoher Wahrscheinlichkeit ein mechanisches Problem. Also Werkzeugkasten raus...
Besonderes Augenmerk gilt den Dichtungen der Vanos.
Die unterschiedliche Stellung der Drosselklappe kann eine Folge sein.
Alt 18.03.2013, 13:37   #6
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Kann Ich mit INPA die Drosselklappe neu eichen oder wie funktioniert das?
Alt 18.03.2013, 13:43   #7
Setech
mit Verlaub liest Du eigentlich was wir schreiben?
Du solltest die Ursache beseitigen und nicht die Folgen bekämpfen. Deine Steuerzeiten sind falsch, zumindest ist es das Wahrscheinlichste. Also auf in die Werstatt, vamos ala vanos.
Motorraum: Unrunder Leerlauf BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 09.12.2012 15:11
Unrunder Leerlauf qwertzui BMW 7er, Modell E32 15 04.08.2011 20:27
Probefahrt 745i, leichtes Tickern im Leerlauf... (mit Video) Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 14 20.01.2011 13:10
Motorraum: Unrunder Leerlauf???? der_knopfler BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2006 17:49
Motorraum: Unrunder Leerlauf heesters26 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2005 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
